Ho recentemente acquistato un PC portatile con la sua licenza OEM Windows 10 Home (fatto upgrade a W11).
Il PC può ospitare un secondo disco SATA oltre a quello NVME di serie.
Avrei intenzione di installare un'altra copia di Windows sul disco SATA per separare lavoro da giochi e smanettamenti vari.
Da quello che ho capito mi occorre un'altra licenza per poter realizzare questa configurazione.
Ovviamente non vorrei spenderci troppo e pensavo di acquistare una di quelle licenze ESD in vendita online.
Ci sono controindicazioni ad installare licenza OEM ed ESD sulla stessa macchina?
grazie!
Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Paolino,
fairyvilje
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Su un vecchio portatile con Win8 e licenza OEM che ho voluto upgradare a 10 dopo che era scaduto il termine, ho messo una licenza ESD e non ho avuto alcun problema (oltre a quelli "impliciti" con Winzoz)
pusillus ha scritto:Piuttosto mi preoccupa la convivenza di due copie dello stesso windows con 2 licenze diverse.
Ok, aveto capito male
Francamente davo per scontato che Windows ne potesse accettare una sola, ma mi sbagliavo
Se non è una virtual machine, sono comunque due windows separati su due dischi diversi, funzionanti in modo "mutuamente esclusivo".
Quindi, di fatto, sono due windows diversi.
Veramente qui si afferma che bisogna avere una licenza per ogni installazione di windows 10. Anche sulla stessa macchina.
https://ostoday.org/windows/can-you-dua ... ws-10.html
e anche qui:
https://superuser.com/questions/1042459 ... me-machine
e anche qui:
37 messaggi
