Raspberry PI, alternative ?
Linguaggi e sistemi
[1] Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 nov 2022, 18:01
Sezione giusta ? :oops:
Per necessità lavorative avevamo ordinato da RS un Raspberry PI 4 8GB, ad ora dopo mesi di attesa e le varie notizie online non si vede una possibile data di arrivo.
Parto con il presupposto che il PI 4 over-over-overkill per quello che deve fare, ma questo sembrava essere a disposizione dal fornitore. in realtà qualcosa come il PI ZERO 2W era più appropriato
A questo punto cercavo un alternativa, se fosse disponibile su Distrelc o RS sarebbe perfetto in alternativa un negozio fisico in estremis un online che emetta fattura (ma è un disastro burocratico dal nostro lato).
Il progetto richiede che tramite la HD camera del raspberry si vada ad acquisire immagini ad alta definizione dei contatti di sezionatori ispezionabili tramite oblo, il PI avrebbe anche fatto da AP e hostato la pagina internet a cui collegarsi tramite telefono. Il tutto sarà fissato in cima ad un fioretto isolato immerso in un fantastico campo magnetico a 50Hz e armoniche.
Al momento si usa una soluzione simile ma realizata con le telecamerine dell'anteguerra, disturbi a non finire e batterie (NI-MH) ormai morte. Sul mercato esiste una soluzione già preconfezionata, ma vogliono 5K€ + IVA [-X
Per ora ho investito 10 € e preso un ESP32-Cam, Nei prossimi giorni vediamo come si comporta
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[2] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 nov 2022, 23:59
Ne presi alcuni, non so se solo a me, ma la fotocamera è un po' scarsuccia.
Dovresti forse vedere una compatibile, ma migliore.
4.585 4 6 9
[3] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 19 nov 2022, 9:54
Raspberry PI è il più conosciuto ma schede con cpu arm ne esistevano anche prima eh, sopratutto nel mercato industriale.
Prova a vedere queste (tral'altro progetto italiano) ;-)
oppure Olimex o la BeagleBoard
663 1 2 5
[4] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 nov 2022, 15:37
A me è stato consigliato Beaglebone, pare sia un ottimo pregetto, supporta ubuntu, linux, ed android. link
Io però non l'ho mai usato.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 16:24
Dipendendo dalla risoluzione della foto un ESP32 è più che sufficiente.
4.585 4 6 9
[6] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 nov 2022, 18:04
Grazie a tutti per le indicazioni !
Era stato scelto Raspberry per l'enorme disponibilità di codice già pronto, siccome è una cosa che dovro fare praticamente in solitaria non ho tutte queste competenze per creare un SW da zero.
Vedo però che sono state idicate schede che non integrano il connettore per la telecamerina (CSI, se non sbaglio) questo è d'obbligo !
il dubbio per l'ESP32-CAM è che l'ambiente che deve andare a riprendere è molto scuro per questo serve una risoluzione elevata. Non è stato testato vedremo di farlo prima o poi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 nov 2022, 18:13
ThEnGi ha scritto:... l'ambiente che deve andare a riprendere è molto scuro ...
Un paio di led bianchi ?
Non i comuni led tondi da 3 o da 5 mm, prendi quelli da illuminazione, i classici 2835 (NON 3528, non sono la stessa cosa), o ancora meglio 3535 o 5630, se alimentati a bassa corrente (tipo 10mA), producono molta piu luce dei corrispondenti led tondi da 3 o 5 mm alla stessa corrente.
9.527 3 6 10
[8] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 nov 2022, 18:44
Fosse così facile :evil:
I sezionatori sono confinati dietro un vetro (è una camera stagna)
Quando fai luce con il telefonino (es) diventa difficile vedere dentro, non so che vetro sia (spesso) ma è più la luce che riflette che quella che passa.
Già in programma c'è di pilotare 3 led da 1W (PWM) per fare un po' di luce.
Vi dò qualche indicazione in più che magari avete altre idee:
Lin Pagina ABB PASS, Pagina 6 in fondo si vede il pertugio
Pagina 12 un esempio di dove è posizionato (usate la guarnizione arancione come riferimento).
Solo che nel nostro caso devi controllarne 9 per semisbarra (3 Linea + 3 Sbarra + 3 TR) e tutte le volte con il tre gradini, non è comodo soprattutto le fase centrali !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 nov 2022, 19:22
Questo di solito perche' quando si fa luce con il telefonino o unapila, e' molta la luce che viene riflessa indietro e disturba la visuale.
Se non e' possibile mettere i led all'interno del vetro, bisogna incollarceli sopra, magari negli angoli ... i led SMD vanno abbastanza bene per questo tipo di installazione, non facendo luce all'indietro (ma al limite si possono incollare e poi coprire con un po di nastro o colla nera sul retro), montati in questo modo ci sara' sempre un pochino di riflesso fra le due superfici del vetro (specie se quella interna e' sporca e non si puo pulire), ma sara' molto meno di disturbo.
La stessa cosa si puo fare con la telecamerina, montare l'obbiettivo praticamente incollato al vetro (o comunque premuto contro il vetro se non si puo incollare), magari con una ghiera di gomma nera intorno, per ridurre al massimo anche tutti i possibili riflessi ambiente (meglio se posizionata sul vetro in un punto distante dai led)
I led da 1W, se sono quelli quadrati si possono montare nello stesso modo (e se li piloti a 100mW non servira' neppure dissiparli), se invece sono quelli con la cupolina servira' fargli degli adattatori in gomma nera che li tengano il piu vicini possibile al vetro ed allo stesso tempo non facciano uscire luce lateralmente ... ma secondo me' se fai un test con un paio di 5630 a 10 o 15 mA, dovresti avere luce sufficente, io ci ho fatto delle luci d'emergenza che con due di quelli alimentati a 20mA illuminano abbastanza un'intera stanza da poterci vedere piuttosto bene.
Se e' il piccolo oblo' rotondo del PASS, due led ai bordi e l'obbiettivo al centro, dovresti ottenere una buona visibilita', altrimenti ci sono modulini camera "starlight" con caratteristiche molto buone come minimo livello di luce richiesta, anche se hanno uscita USB di solito.
9.527 3 6 10
[10] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 19:26
La fotocamera in dotazione all'ESP32-CAM è scarsina in condizioni di bassa illuminazione, ne occorre un'altra.
4.585 4 6 9
Torna a PC e informatica
