Configurazione rete
Linguaggi e sistemi
[1] Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 29 nov 2025, 9:54
Buongiorno a tutti ho un problema o meglio poca conoscenza riguardo ad una configurazione di rete e spero possiate essermi di aiuto
ho una rete locale con i seguenti indirizzo ip
192.168.1.1
255.255.255.0
alla quale sono collegati vari dispositivi
poi da questa in cascata c'è un nuovo router / access point (probabilmente sbaglio il termine)
con questo indiritto ip
192.168.0.1
255.255.255.0
al quale sono collegati tanti altri dispositivi tra i quali una stampante di rete
ora vorrei chiedervi, c'è modo far "vedere" ai dispositivi collegati alla prima rete, la stampante collegata alla seconda?
il primo e il secondo "router" sono collegati tramite LAN per permettere di non perdere troppo segnale / banda
avevo pensato di acquistare 3 o 4 dispositivi mesh e ricreare una sola rete singola al quale collegare tutto ma non ho ben capito se questi possono essere collegati tra loro tramite cavo per permettere un segnale migliore
oppure se avete una soluzione senza rivoluzionare tutto ve ne sarei grato :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 4 dic 2025, 15:10, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: WALTERmwp ha spostato "qui" da Fuori tema
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[2] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 8 dic 2025, 23:58
JR1987 ha scritto:c'è modo far "vedere" ai dispositivi collegati alla prima rete, la stampante collegata alla seconda?
Sì, ma è più semplice avere una rete unica gestita dal primo router.
Devi eliminare il secondo router facendolo funzionare in modalità "bridge" in modo che si comporti come un semplice switch dotato di access point.
Se non è prevista questa modalità di funzionamento, non ti servono altri dispositivi, si può comunque fare qualcosa...
Magari fai sapere marca e modello del secondo router e vediamo come procedere.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[3] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2025, 0:26
Sono d'accordo con il messaggio di Foto Utenteangus.
Io ho un access point collegato al router del provider.
Tutti i dispositivi Lan e WiFi sono visibili tra loro.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 8:53
Si una volta avevo utilizzato questa configurazione primo router e secondo in bridge
Ma avevo dei seri problemi di lentezza (Lag) dei computer con gestionale che lavorano tra loro ( danea easyfatt) che sono collegati al 2° apparato
Credo perché praticamente tutti i dati prima passavano per il secondo apparato poi al primo e in va viceversa ad ogni richiesta di uno o l'altro PC
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[5] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2025, 8:56
Sicuramente il "lag" non era dovuto al fatto che il secondo apparato fosse in bridge.. anzi.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[6] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 10:03
I due apparati distano circa 40 metri l'uno dall'altro
Cavo cat5e
Probabilmente il router Fastweb fa pena
E anche il bridge non è da meno
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[7] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2025, 10:49
Non è una configurazione così critica... anche perché ora, con le due reti, funziona giusto?
Come detto, posta marca e modello del secondo router.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[8] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 12:25
Ho un "modem/router" fastweb NEXXT
poi come secondo apparato un TP LINK TL-WR841N v9
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[9] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 9 dic 2025, 12:58
Il TP LINK TL-WR841N v9 è un prodotto un po' obsoleto, avendo le porte ethernet a 100Mbps e il wifi a 300 Mbps ti fa da tappo.
Come connessione internet hai la fibra fastweb?
663 1 2 5
[10] Re: Configurazione rete
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 9 dic 2025, 13:05
si fibra FTTC, tuttavia il problema ce l'ho su rete interna, senza uscire su Internet
Se i computer lavorano sul tp link come router tra loro vanno abbastanza veloci, tuttavia se lo configuro come bridge risolverei il problema stampante ma i computer vanno lentissimi con danea easyfatt
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Torna a PC e informatica
