overclock
Paolino,
fairyvilje
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: overclock
giadoluk ha scritto:la scheda video ho una ati 1650 pro da 512 mb e scheda madre asus p5ld2
Allora forse è la scheda... Beh, prova ad abbassare i settaggi...
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
[14] Re: overclock
giadoluk ha scritto:riporto alla vita questo post:
ho aggiunto ram e voglio provare se va adesso!
nell'avvio mi dice:
impossibile eseguire il gioco con codice eseguibile modificato. reinstallare il gioco.
A parte che dalle esperienze che ho avuto il più delle volte quel tipo di errore (schermata blu) dipende da conflitti hardware o software e spesso anche dal driver della Vga sarebbe interessante però vedere la schermata per capire qualcosa di più. Ma adesso il problema si presenta ancora?
O compare solo il messaggio impossibile eseguire il gioco con codice eseguibile modificato. reinstallare il gioco.?
Quest'ultimo ha l'aria di essere un errore risolvibile aggiornando il gioco con le ultime patch. Prova ad andare sul sito del gioco e vedi magari nella sezione download o supporto se sono disponibili patch recenti. Fammi sapere.
giadoluk ha scritto:ci fossero i setting............
come fanno a non esserci i settaggi video nel gioco????????
Ma è la demo o il gioco originale?
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
marcoaurelio
0 3 - Frequentatore
- Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
[15] Re: overclock
gioco originale, ed esce la schermata impossibile eseguire etc etc appena fai doppio click sull'icona.....provo se ci sono patch e ti faccio sapere grazie
[16] Re: overclock
avendo giocato per piu di 2 anni a livelli semiprofessionali sul PC posso dirti con certezza che una ati 1650 è troppo bassa come scheda per fare girare gears of war. una precisazione. è gow2 o gears of war 1? comunque cambia con una nvidia 8500 gt e risolverai di sicuro i problemi
[17] Re: overclock
gow 2 è solo per xbox360 quindi parla sicuramente del primo uscito.
Secondo me quell'ati non ha nessun problema, a patto che regoli bene i settaggi.
marcoaurelio
0 3 - Frequentatore
[18] Re: overclock
noo è troppo scarsa quella scheda video per riuscire a supportare gow. cambia scheda e il tuo problema sara risolto
[19] Re: overclock
Roberto92 ha scritto:noo è troppo scarsa quella scheda video per riuscire a supportare gow. cambia scheda e il tuo problema sara risolto
leggo solo ora..
quanto forse per i driver o per il sistema operativo in uso.... Hai windows vista x caso?
MINIMUM REQUIREMENTS for Gears of War
OS: Windows Vista or Windows XP
Processor 2.4+ GHz Intel; 2.0+ GHz AMD
RAM 1 GB
Hard Drive 12 GB free hard drive space
Video Card NVIDIA GeForce 6600+, ATI X700+
Online Multi-player: Online Multiplayer – Games for Windows – LIVE Silver Membership (included)
Effective RAM is 128MB
marcoaurelio
0 3 - Frequentatore
[20] Re: overclock
Se ha vista potrebbe risolvere con il taskmanager chiudendo il processo Explorer.exe di modo da sveltire il PC
26 messaggi
