Raid software
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 mar 2009, 21:36
A dir la verità quello è il metodo adottato dal sw di installazione di opensuse 11.0 :oops:
Nel mio sistema il comando "vol_id" non esiste...
Il contenuto del file fstab che ho postato si riferisce a quanto presente al momento nel mio PC, il disco esterno ancora non l'ho montato.
Se collego una chiavetta (un hd esterno dovrebbe essere lo stesso) mi crea nel path /dev/disk/by-id/ il link al dispositivo /dev/sdd1 (dove ha riconosciuto la chiavetta). Quindi dovrebbe bastare collegare il disco, prendere il link e copiarlo nel file fstab.
Corretto?
Poi vado a vedere cosa combina il comando raid dentro yast...
Dimentico qualcosa?
Grazie,
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utentephylum » 23 mar 2009, 22:32
beh nn e' male ;=)
il mio consiglio comunque si riferiva al fatto che il device in /dev/ per i dispositivi rimovibili e' piuttosto variabile
e per evitare che p.es dimenticandosi un pendrive in piu e accendendo il PC questi diventi quello che ora e' p.es /dev/sda si usa il sistema o delle etichette o degli uuid
anche quello sfruttato da suse nn e' male ;)
in assenza di vol_id sempre in /dev oltre a list-by id c'e' by uuid etc ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 mar 2009, 22:34
phylum ha scritto:anche quello sfruttato da suse nn e' male ;)
Infatti con suse mi trovo molto bene... è proprio un bel sistema!
phylum ha scritto:in assenza di vol_id sempre in /dev oltre a list-by id c'e' by uuid etc ;)
Vero... :oops:
Quindi basta mettere quella chiave nel fstab e al resto pensa lui giusto?
Grazie,
Luca.
5.550 4 10 13
[14] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 apr 2009, 0:48
Questa sera sono finalmente risuscito a passare a prendere il disco esterno.
E' un disco da 500GB, mentre il disco interno è da 320 GB, non lo sfrutterò in pieno ma pazienza!
Quello che devo fare ora è fare il mirror della directory /home sul disco esterno.
Ho cercato in rete e sul sito della Novell ho trovato questa guida:
http://www.novell.com/coolsolutions/feature/16181.html
La guida spiega come creare una partizione /data su cui mettere i dati al sicuro, ma la mia situazione è un po diversa:
nel mio sistema la partizione (in fase di installazione ho creato una partizione separata per la home :wink: ) /home esiste già e io non ho nessuna intenzione di cancellarla per ricrearla da capo (gli utenti che fine farebbero nel frattempo?).
Come faccio a dirgli di mettere il mirror della /home sul disco esterno?
Grazie!
Luca.
5.550 4 10 13
[15] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 apr 2009, 8:14
beh puoi scegliere!
o in fase di creazione del raid stai attento a non formattare la partizione src.
o ancora sul disco esterno crei la partizione dst e ci copi i dati (anche con DD) - in questo caso eviti che la sincronia dei dischi porti a risultati imprevisti (dato che si troveranno tutti e due xfettamente = nn sara' toccato nnt, e il sw raid si limitera' a creare il device virtuale mdX)
mentre come "regola" generale nn c'e' nessun obbligo a impostare il raid in fase inst. o comunque prima di lavorarci etc. - semplicemente lo si preferisce perche' in caso di errori nn c'e' nulla da xdere! se nn il tempo.
(l'unico "accorgimento" abituale e' di non mettere in raid /boot)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[16] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 apr 2009, 8:50
Quindi se ho capito bene:
*formatto il disco esterno come reiser
*uso il comando dd: dd if=/home of=/discoImmagine
*uso il raid di yast e gli dico cosa? Scusa ma non sono molto pratico...
Altra domandina che mi viene in mente.
La partizione home e` da circa 200GB, il disco esterno da 500. Posso creare una partizione da 300GB su cui fare dei backup dei dati del giorno precedente in modo da poterli recuperare in caso di cancellature accidentali...
Se e` fattibile, conosci qualche tool da utilizzare?
Grazie mille per l'aiuto!
Luca.
5.550 4 10 13
[17] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 apr 2009, 20:40
dd if=/dev/sda4 of=/dev/sdb1 bs=1024 al lavoro...
Ora come faccio a dirgli di metterli in raid?
5.550 4 10 13
[18] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 apr 2009, 23:06
Grazie all'aiuto di Stella e alle mie martellate aggiustatutto finalmente da una decina di minuti la mia "home" è salvata su un raid1 virtuale! (non so se è la definizione corretta ma rende l'idea!!!)
Ora sarà più difficile perdere i dati (un anno fa ho avuto il piacere di perdere un disco da 200 GB pieno di foto #-o )
Grazie Stella!
Luca.
5.550 4 10 13
[19] Re: Raid software
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 apr 2009, 13:45
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
