Installare più sistemi operativi su un PC??
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Installare più sistemi operativi su un PC??
Messaggioda Foto UtenteRyuzaki » 23 mag 2011, 21:19
angus ha scritto:Giusto per informazione, se installi W7 e hai già XP (non importa su quale disco), il boot loader di W7 è in grado di avviare entrambi i S.O.
grazie per l'informazione; un problema in meno..
angus ha scritto:Se invece vuoi qualcosa di indipendente, consiglio GRUB.
e sarebbe?
angus ha scritto:Se combini "casini", prima di farti prendere dal panico e reinstallare tutto, sappi che c'è sempre il modo di ripristinare l'MBR
scusa la mia ignoranza ma l'MBR cos'è?
angus ha scritto:Partition Magic è validissimo, altra alternativa (gratuita) valida è Gparted.
W7, in ogni caso, permette il resize delle partizioni senza perdere dati.
ma che programma è Partition Magic?
Foto UtenteRyuzaki
0 3
[12] Re: Installare più sistemi operativi su un PC??
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 mag 2011, 1:49
Ryuzaki ha scritto:scusa la mia ignoranza ma l'MBR cos'è?
È il Master Boot Record.
I primi 512 byte del disco, nei quali è contenuta la tabella delle partizioni e le "istruzioni" per avviare il sistema operativo.
Ryuzaki ha scritto:ma che programma è Partition Magic?
È (o per meglio dire ERA) un software per modificare le partizioni. All'epoca era famoso perché permetteva di ridimensionare facilmente una partizione senza cancellarne il contenuto. Anni fa, la PowerQuest è stata assorbita dalla Symantec (quella del Norton Antivirus) e per quel che ne so il prodotto non è stato più sviluppato.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[13] Re: Installare più sistemi operativi su un PC??
Messaggioda Foto Utentekbdj » 25 mag 2011, 16:00
salve... io stavo tentando si di usare EasyBCD 2.0 per il multiboot. allora ho caricato sul software la iso di windows XP e ho assegnato la dimensione della partizione. quando vado a ad accendere il computer mi fa scegliere tra windows 7 e Windows XP. io clicco su XP e mi compare l'installazione del sistema operativo, che però non mi fa fare perché mi dà un errore scritto in bianco su una pagina blu nel quale mi dice che se è la prima volta che fa questo errore devo semplicemente ravviare il computer però se è già successo devo controllare se nel disco sono presenti dei virus. ho controlato,ma niente.
perché mi fa così??? potete aiutarmi ??
Foto Utentekbdj
-12 1 2 5
[14] Re: Installare più sistemi operativi su un PC??
Messaggioda Foto Utentesymbiont » 26 mag 2011, 14:00
kbdj ha scritto:perché mi fa così??? potete aiutarmi ??
Non conosco questo errore, forse il problema è nella iso.
viewtopic.php?f=16&t=26121&p=203933#p203933
Foto Utentesymbiont
15 3
Torna a PC e informatica
