Programmi "data recovery"
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 21:01
ah ok grazie mille... ma se non ho spazio a sufficenza come posso fare?! :(
78 3 7
[12] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 set 2011, 21:02
usi photorec direttamente sul disco, senza fare l'immagine.
occhio che anche i file che recupererà hanno il loro peso...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[13] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 21:04
:ok: Grazie mille angus! :-)
78 3 7
[14] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 21 set 2011, 9:57
Ecco ma non capisco se è fatto oppure no!?
78 3 7
[15] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 21 set 2011, 12:07
DeMonio83924EL ha scritto:non capisco se è fatto oppure no!?
Eh no che non è partito, c'è scritto "Unable to open device".
Devi lanciarlo con sudo, in modo da avere i privilegi di amministratore
Codice: Seleziona tutto
sudo photorec /dev/sdb
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[16] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 22 set 2011, 12:31
ok grazie mille!! :ok:
78 3 7
[17] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 26 set 2011, 9:42
Grazie a tutti voi dovrei esser riuscito a recuperare tutti i dati!! :ok:
ora devo passare il resto dei miei giorni per sistemarli!! hahaha :D
Comunque grazie infinite!! :-)
78 3 7
[18] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto Utentealev » 26 set 2011, 10:12
DeMonio83924EL ha scritto:ah ok grazie mille... ma se non ho spazio a sufficenza come posso fare?! :(
Puoi anche usare un disco esterno USB che, però, sarà più lento rispetto a quello interno.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 26 set 2011, 11:15
Grazie alev! :ok: ma ho risolto il problema collegando un hd interno da 320GB tramite sata! :-) così è più veloce!
78 3 7
Torna a PC e informatica
