Problemi connessione con ubuntu
Paolino,
fairyvilje
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
L'installazione è meglio se la fai con il cavetto già collegato, sia al notebook che sul modem/router/switch, in modo che avvenga il rilvemento automatico.
Poi, in alcuni casi, una volta completata l'installazione, dovrai andare nel menù (non ricordo esattamente dove, ma qualcosa tipo "impostazioni" o "sistema") ed attivare i driver proprietari, stando sempre connesso alla rete via cavo LAN.
Comunque il 13 ottobre esce la versione 11.10 ...
Con il cavo si connette senza problemi perché il sistema usa già il modulo ethernet come tutti i sistemi.
Non ho capito se sul tuo sistema puoi fare uno scan delle reti con la scheda wirless.
Lo puoi ugualmente effettuare con
se lo lanci con sudo
almeno a me riporta più risultati.
Puoi comunque sapere come il sistema riconosce la tua scheda wireless con
dovrebbe essere wlan0 ma se ti dice "no wireless extensions." per qualsiasi periferica, non tira buona aria. Per il momento preferisco scartare questa ipotesi.*
Se però questo primo passo è andato a buon fine e se conosci già l'IP dinamico che assegna il tuo router, ti puoi direttamente connettere così:
apri /etc/resolv.conf con nano
e come contenuto scrivi
premi Cntrl o, Enter, Cntrl x.
Dovrebbe connettersi.
Se invece il primo passo con il riconoscimento della scheda non è andato a buon fine, vuol dire che ti mancano il driver (o modulo) della tua scheda, o magari usi un modulo che per difetto non vanno bene.
Qualche tool utile è lshw che lista l'hardware riconosciuto dal sistema, ed anche lsmod. In tal caso bisognerebbe sapere che scheda usi.
- Codice: Seleziona tutto
iwlist scan
sudo iwlist scan
iwconfig
sudo ifconfig wlan0 <IP>
sudo route add default gw <IPGateway>
sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver 80.58.61.250
nameserver 80.58.61.254
Aggiungo anche che, se non sbaglio, l'installazione con la connessione attiva non credo serva per risolvere il problema. Il riconoscimento delle periferiche avviene al primo momento nel processo di installazione o di avvio con il live CD/DVD, mentre la connessione dovrebbe solo aiutare a reperire software aggiornato.
gohan ha scritto:la connessione dovrebbe solo aiutare a reperire software aggiornato.
Appunto, durante l'installazione la connessione attiva permette di installare drivers aggiornati per l'hardware, compresa la scheda wireless.
sudo iwlist scan
a me scrive:
lo interface doesn't support
Eth0 " "
Eth1 Failed to read scan data: invalid argument
invece con:
iwconfig
io ho fatto
sudo iwconfig
e scrive:
scan no such device.
Credo che nn siano buone notizie.. naviga solo con il cavo ETH.. ma a me serve all'uni.. come faccio a risolvere l'inghippo.!?
Immagino ti manchi il driver. Se non ricordo male, anche se non lo hai, con sudo lshw listi tutto l'hardware riconosciuto dal sistema. Sotto la voce *-network dovrebbe riportare l'hardware riconosciuto, es:
Fai una prova.
*-network
description: Wireless interface
product: AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
vendor: Atheros Communications Inc.
Fai una prova.
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
