Problema batteria hp dv5-1032el
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteasdf » 29 nov 2011, 16:07
Non c'è un comando per ridimensionare le immagini, Foto UtenteGennaro100.
Le devi ridimensionare tu prima di postarle, magari vedendo l'Anteprima prima di premere Invia.
Per inserirle come ho fatto io devi premere su Inserisci in linea con il testo.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[12] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 16:17
posta10100 ha scritto:
Gennaro100 ha scritto:L'ho riparata e funziona :D !!!
Sei sicuro che gli accumulatori all'interno siano esattamente dello stesso tipo di quelli che hai tolto?
Se non sono dello stesso tipo e non vengono ricaricati correttamente hanno il brutto vizio di prendere fuoco.
Attenzione a maneggiare le batterie dei portatili!
Non ho cambiato gli accumulatori interni, ho comprato la batteria da internet integra; ho cambiato solo il connettore che avevo danneggiato. La batteria prima del danneggiamento era nuova, cinese si ma funzionava.
Non credo che prenderà fuoco (almeno spero) in fondo il connettore era la prima cosa che doveva essere uguale, cambiandolo non ho cambiato praticamente niente...
[13] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 nov 2011, 16:51
Gennaro100 ha scritto:non ho cambiato praticamente niente...
A parte gli accumulatori che sono la parte che prende fuoco...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[14] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 17:02
Forse non hai capito la differenza tra accumulatore e connettore.
Non ho cambiato gli accumulatori e se proprio gli avrei voluti cambiare non avrebbero preso fuoco! Se tu dici che prendono fuoco spiegami anche il perché fisicamente.
Il connettore che ho cambiato, si vede anche in foto, non può peggiorare la situazione che c'era prima dato che l'ho sostituito con uno originale(migliore!!!)
[15] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 nov 2011, 18:04
Tu hai tolto la batteria originale HP e da questa hai preso il connettore.
Poi hai preso una batteria cinese alla quale hai montato il connettore preso dalla batteria originale.
La batteria cinese con il connettore originale la stai usando nel PC.
Nella batteria cinese ci sono accumulatori diversi da quelli originali, 12 celle al posto di 6.
Gli accumulatori che stai usando sono al litio, questo tipo di accumulatore va caricato con le dovute attenzioni altrimenti diventa una torcia.
Su youtube trovi decine di video di batterie al litio ricaricate male...
5.550 4 10 13
[16] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 19:06
Non sono riuscito a trovare nemmeno un video delle decine, sicuramente ho cercato male...mi potresti inserire un link? Grazie
[17] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 nov 2011, 19:15
Qui ce n'è uno
Questo è un altro
Ne trovi quanti ne vuoi se cerchi bene.
Spero che adesso tu ti renda conto del rischio che hai deciso di correre...
5.550 4 10 13
[18] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 29 nov 2011, 21:02
Sai la cosa che mi tranquillizza è che quella originale dell'hp era pure fatta in cina, se tu mi spiegheresti con delle formule quello che succede nei video ci crederei (dopo averle dimostrate); sicuramente farò attenzione a non lasciarla a caricare troppo, non si sa mai la sfortuna è sempre in agguato :ok:
[19] Re: Problema batteria hp dv5-1032el
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 nov 2011, 21:21
Gennaro100 ha scritto:Sai la cosa che mi tranquillizza è che quella originale dell'hp era pure fatta in cina
Contento tu...
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
