Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 1 gen 2012, 14:35
Piccola cronistoria delle vicende dei miei computer:
avevo un computer con mainboard asus a7n8x-e deluxe che montava un AMD Athlon Xp 2100+, 512 MB di RAM DIMM PC2700 (333 MHz), scheda video ATI 9200, un bel giorno questo computer smette di funzionare, compro una nuova scheda madre, monto i vecchi pezzi sulla nuova scheda madre e funziona tutto.
Il mese scorso dico: ma non è possibile che quella scheda madre sia morta, allora compro su ebay un altro processore, un dissipatore, due banci RAM da 256 MB PC3200 (400MHz), monto tutto, la vecchia scheda madre (asus a7n8x-e deluxe) continua a non funzionare, allora prendo la ram montata sulla nuova scheda madre (512 MB DIMM PC2700 (333 MHz)) e la monto sulla scheda madre in prova (e questa ram era quella con cui funzionava la a7n8x prima che smettesse di accendersi), ma nessun successo ...
Spero di essere stato chiaro :-)
809 2 6 7
[12] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 gen 2012, 15:12
caesar753 ha scritto: Spero di essere stato chiaro :-)
Direi di sì e anche il da farsi: le resurrezioni non hanno mai funzionato con niente e nessuno; quindi la cosa migliore credo sia ufficializzare lo stato di morte della vecchia mobo e metterla nel sacco nero e amen. I led che si accendono o spengono di per sè non vogliono dire nulla e non è il caso di perderci altro tempo.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[13] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utentealev » 1 gen 2012, 16:36
Io sono un po' capatosta e farei, manuale alla mano, una verifica dei vari segnali luminosi e/o acustici; dopodichè la scelta se la mb è buona o meno.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[14] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 1 gen 2012, 21:01
Non sai quanto io sono capatosta, però il vero problema è che non emette alucn beep con speaker collegato, e anche la vocina che dovrebbe dare gli errori(si, questa scheda madre all'avvio parlava anche e ti diceva se c'erano problemi o se tutto era andato bene) ha smesso di parlare :-(
ma questo ci riporta al mio post iniziale: esiste un modo per verificare se una scheda madre è morta o meno, a parte la verifica empirica: "Attacca tutto e vedi se funziona"?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 1 gen 2012, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
809 2 6 7
[15] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utentealev » 1 gen 2012, 21:05
Allora prova a vedere cosa dice sul manuale (e 3) per il significato di quei messaggi dei led (on per il disco ed off per il power) e senza "vocine".
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 1 gen 2012, 21:27
Hai provato a staccare e riattaccare la ventola/dissipatore?
La voce esce dal jack della scheda audio?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[17] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 1 gen 2012, 21:44
alev ha scritto:Allora prova a vedere cosa dice sul manuale (e 3) per il significato di quei messaggi dei led (on per il disco ed off per il power) e senza "vocine".
l'unico manuale che possiedo è questo http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=asus%20a7n8x%20manual&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdlsvr03.asus.com%2Fpub%2FASUS%2Fmb%2Fsocka%2Fnforce2%2Fa7n8x-e%2Fe1876_a7n8x-e_deluxe.pdf&ei=QbcAT9D3EsSi4gTp7MSNCA&usg=AFQjCNGno1vJO-_zPO9puXitzyScOf_fpg&cad=rja e non ho trovato nessuna delle cose che succedono (nessun beep, hdd led on), mi sembra di averlo letto fino in fondo ...
809 2 6 7
[18] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utentealev » 1 gen 2012, 21:49
Correggi il link del manuale che è sbagliato ;-)
Ok, ora il link è a posto.
Ho letto brevemente il manuale per i messaggi al boot; l'unica cosa che potrebbe essere da mettere a posto sono i jumpers; se risultano a posto, allora temo che la mb sia da buona solo per l'area ecologica.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[19] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 3 gen 2012, 11:52
o per dissaldare comparatori, mosfet drivers, mosfet , induttanze , eeprom etc etc
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[20] Re: Scheda madre morta o non scheda madre morta??
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 3 gen 2012, 13:06
La asus a7n8x-e deluxe è la stessa identica che uso da parecchi anni.
Ovviamente hai controllato la coretta tensione della batteria tampone.
Dei valori sballati del bios possono far accendere il PC senza che dia segni di vita.Dovresti, se non lo hai già fatto, provare ad azzerrare il cmos.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Torna a PC e informatica
