Da pdf a Word
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 24 ott 2012, 11:22
asdf ha scritto:Come si dovrebbe procedere in questo caso ?
La procedura è per Acrobat Reader XI (ma non dovrebbe cambiare per altre versioni):
Tasto dx in qualsiasi parte del pdf,
Clic su Strumento Selezione
A questo punto selezioni quello che ti interessa e poi Ctrl+C
Per le immagini puoi prendere degli snapshot: dal menu Modifica-> Scatta un'istantanea.
NOTA: non funziona con documenti pdf scansionati, perché in pratica non vi è testo codificato, ma solo immagini.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[12] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2012, 11:49
Se ancora non hai provveduto, prova questo.
E' facile da usare, da buoni risultati e.......e' gratis. :D
[13] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 13:34
Solo ora leggo i vostri post dato che non ci sono stato per qualche ora davanti al PC.
Comincio col ringraziare Foto Utentecarlomariamanenti per la disponibilità, non ti preoccupare sono riuscito a cavarmela con il programmino che mi ha suggerito Foto Utentemarco438, che ringrazio :ok: .
Del resto l'applicazione mi serviva per una cosa molto semplice e di non grande complessità.
Grazie anche a te Foto Utentecronos80 :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[14] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 13:37
Ringrazio anche Foto UtenteRenzoDF :ok: : solo ora ho visto i due link che ha inserito nel post [8].
Proverò anche quelli. Grazie ancora Foto UtenteRenzoDF :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[15] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2012, 13:57
Poi fai un resoconto di uso, perche' servirebbe anche a me. Grazie!
[16] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2012, 14:00
IsidoroKZ ha scritto:Poi fai un resoconto di uso, perche' servirebbe anche a me. Grazie!
Quel programma lo uso da qualche tempo e, nel complesso, funziona abbastanza bene.
Certo non si puo' paragonare ad altri software a pagamento ma, per applicazioni casalinghe, va piu' che bene.
[17] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 14:10
Resoconto per Foto UtenteIsidoroKZ.
Allora :
il programmino postato da Foto Utentemarco438 ha alcune imprecisioni di cui mi sono accorto solo a stampa avvenuta #-o , nel senso che dovendo convertire un file pdf in cui vi erano delle tabelle, alla fine nel file word capitava che alcune parole uscissero fuori dai confini delle tabelle stesse;
il link del post [5] di Foto UtenteRenzoDF, come detto prima, non so perché ma non mi consente di convertire il file dato che mi esce la voce "Conversion failed";
per quanto riguarda i link sempre di Foto UtenteRenzoDF del post [8], il primo mi dice che (questo dopo averlo installato) per eseguire l'applicazione devo installare una versione di NET.Framework, che non so cosa sia tra l'altro e quindi ho dovuto desistere dall'utilizzare questa strada; il secondo link sempre del post [8], cioè http://www.zamzar.com/, si è rivelato davvero ottimo e veloce nella conversione. Il file una volta convertito ti viene inviato all'indirizzo mail che inserisci : occhio che almeno a me è arrivato nella cartella della Posta indesiderata. E' possibile scegliere tra vari tipi di formati di conversione finale.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a PC e informatica
