Si il programma di riconoscimento è scritto in Java.
Posso analizzare anche un clip audio.
Il problema è : come faccio automaticamente, da software , a riconoscere che ho iniziato a parlare, e quindi a ridurre il rumore ?
Una volta che riconosce quando ho finito di parlare, potrebbe analizzare il rumore che c'è (quello che ascolta sarebbe a quel punto solo disturbo che vorrei togliere).
In qualche modo devo cercare di togliere quel disturbo dal clip audio che comprende il parlato.
La soluzione con due microfoni andrebbe bene ma.. preferirei evitare di aggiungere altri microfoni, se possibile.
Vorrei fosse l'ultima soluzione soltanto :)
Noise reduction
Paolino,
fairyvilje
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Noise reduction
pierinter ha scritto:come faccio automaticamente, da software , a riconoscere che ho iniziato a parlare, e quindi a ridurre il rumore ?
Non conosco Audacity però se in principio non puoi perché così come è compilato il programma non te lo permette, potresti cimentarti nell'editare il codice sorgente, se te la senti.
Qui il download: http://audacity.sourceforge.net/download/source
[13] Re: Noise reduction
E' possibile! Esistono delle api che ti permettono di farlo... che api utilizzi per l'acquisizione da microfono? Le Java Sound Api?
[14] Re: Noise reduction
Si , so che esistono delle api .
Io utilizzo le JSAPI per il riconoscimento.
Di fatto , lui riconosce quando inizio a parlare (cioè, in realtà inizia a mettersi in ascolto quando sente qualcosa, poi che questo qualcosa sia la mia voce è tutto da dimostrare, potrebbe essere semplicemente il rumore ambientale che essendo troppo forte, viene riconosciuto come segnale utile).
Poi il riconoscitore è abbastanza intelligente da non cercare di tradurre in parole tutto quello che sente, ma solo alcune frasi che io gli ho impostato, quindi il problema è solo che se c'è del rumore abbastanza forte le mie frasi vengono sovrapposte al rumore, e il riconoscitore non ce la fa a seguirmi.
In qualche modo bisogna 'disaccoppiare' rumore e voce
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
[15] Re: Noise reduction
Perfetto
hai letto la reference delle JSAPI, non viene offerto niente per il filtraggio ?
http://docs.oracle.com/cd/E17802_01/products/products/java-media/speech/forDevelopers/jsapi-doc/index.html
Ecco il link, magari troviamo qualche metodo utile
[16] Re: Noise reduction
mmm no, a quanto mi sembra no
[18] Re: Noise reduction
Hobby / esame / progetto serio :)
Scopriamo le carte senza problemi :
Io faccio ing Elettronica, 3 anno.
Non si impara a fare nulla, praticità pari a zero, ho compagni che non sanno nemmeno come è un transistore.
QUello che sto facendo , è questo :
Vi invio 3 video, in cronologia , prima quello più vecchiotto per arrivare a quello più recente.L'ultimo l'ho fatto proprio ieri sera:
Diciamo che nasce come hobby, potrebbe continuare come esame (tesi), e forse , magari, spero, potrebbe diventare qualcosa di più se esce bene :)
Che ne pensi ?
Che ne pensi ?
[20] Re: Noise reduction
È lunghissimo, e sono molti file.
ma il riconoscimento qui non c'entra molto, quello funziona..
33 messaggi
