C++ programma calcolatrice!
Linguaggi e sistemi
[11] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 dic 2012, 18:37
if (risposta=1)
[-X [-X
Poi quando tabuli il programma devi andare un "tab/spazio" più a destra quando le righe di codice sotto sono dentro una funzione
es.
Codice: Seleziona tutto
while(1)
     cout...
Quando esci dalla funzione devi spostarti di un "tab/spazio" verso sinistra. Così hai una buona formattazione del codice che facilita la lettura.
int main ()
    double a,b,;
    int risposta;
    cout<<"inserisci a"<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"inserisci b"<<endl;
    cin>>b;
    cout<< "cosa vuoi fare?(digita un numero)"<<endl<<"1=divisione"<<endl<<"2=moltiplicazione"
    cout<<endl<<"3=addizione"<<endl<<"4=sottrazione"<<endl;
    cin>>risposta;
    if (risposta=1)
      risultato= a/b;
    if (risposta=2)
      risultato= a*b;
    if (risposta=3)
      risultato=a+b;
    if (risposta=4)
      risultato=a-b;
    else
      cout<<"Non hai inserito un numero coerente con le possibilità date";
    cout<<"il risultato e'"<<risultato<<endl;
    system("pause");
    return 0;
Intanto prova a correggere queste cose, poi vediamo di aggiungere qualche altra cosa.
PS hai fatto anche il ciclo while, do while o altro?
Foto UtentePioz
629 4 8
[12] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 dic 2012, 18:39
if (risposta = 1)
Sbagliato!
Un' istruzione del genere assegna il valore 1 alla variabile "risposta". Tra l' altro l' istruzione dà come risultato "vero" perché il numero assegnato è maggiore di zero!
Il modo corretto è:
if (risposta == 1)
73,9k 8 12 13
[13] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 5 dic 2012, 18:42
non le ho ancora fatte in classe ma ho letto le varie stringhe sul libro,e so come funzionano,potrei provare ad applicarle (avevo gia pensato di mettere un ciclo per evitare che il programma termini)
ho aggiustato il codice,che ne dite ora?
#include <iostream>
using namespace std;
main()
    double a,b,risultato;
    int risposta;
    cin>>a;
    cin>>b;
    cout<<"cosa vuoi fare? (inserisci un numero)"<<endl<<"1=divisione"<<endl<<"2=moltiplicazione"<<endl<<"3=addizione"<<endl<<"4=sottrazione"<<endl<<;
    cin>>risposta;
                  if (risposta==1)
                  risultato= a/b;
                             if (risposta==2)
                             risultato= a*b;
                                         if (risposta==3)
                                         risultato=a+b;
                                                       if (risposta==4)
                                                       risultato=a-b;
                else
   system("pause");
   return 0;
Ultima modifica di Foto Utenterazielmitico il 5 dic 2012, 18:52, modificato 1 volta in totale.
-10 5
[14] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 dic 2012, 18:44
Sì puoi fare che per esempio se premi un tasto sbagliato ti chieda di ripremerlo e altre cose, metti in moto la fantasia e prova. Poi i problemi si risolvono.
Foto UtentePioz
629 4 8
[15] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 dic 2012, 18:45
E' meglio che prima ripassi bene quello che ha studiato.
Ha ancora diverse lacune.
73,9k 8 12 13
[16] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 dic 2012, 18:47
Eh qua ti devo dare ragione...
Foto UtentePioz
629 4 8
[17] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 5 dic 2012, 18:53
sopra ho ripostato il codice...
-10 5
[18] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 dic 2012, 19:02
a parte il fatto della formattazione mi sembra corretto, funziona?
Però ripensandoci forse ho detto una cavolata per quanto riguarda l'ultimo else.
perché forse il messaggio "hai sbagliato..." ti compare anche se premi un numero tipo 1 2 3 vero?
Foto UtentePioz
629 4 8
[19] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 5 dic 2012, 19:17
il problema è che non parte proprio...spunta "premere un tasto per continuare" lo guardo da tre ore ma non trovo errori.
errore trovato e corretto,ecco il sorgente finale:
#include <iostream>
int main()
    double a,b,risultato=0;
    int risposta;
    cin>>a;
    cin>>b;
    cout<<"cosa vuoi fare?(inserisci un numero)"<<endl<<"1=divisione"<<endl<<"2=moltiplicazione"<<endl<<"3=addizione"<<endl<<"4=sottrazione"<<endl;
    cin>>risposta;
                  if (risposta==1)
                  risultato= a/b;
                             if (risposta==2)
                             risultato= a*b;
                                         if (risposta==3)
                                         risultato=a+b;
                                                       if (risposta==4)
                                                       risultato=a-b;
        else
        cout<<"Non hai inserito un numero coerente con le possibilità date"<<endl;
   system("pause");
   return 0;
il fatto dell'else funziona e come,è l'altrimenti dell'ultima condizione e in tal caso mi dà risultato 0 (ho azzerato all'inizio il "risultato" per evitare che in caso di errore di digitazione del numero dasse risultati stupidi),adesso provo a inserire un ciclo do while per tornare indietro tramite una domanda "se si vuola inserire altri numeri",in teoria il codice dovrebbe essere così:
do
istruzioni gia scritte...
cout<<"vuoi continuare?(premi un numero)"<<endl<<"1:si"<<endl<<"2:no";
cin>>risposta;
while<risposta2==s)
EDIT:
ecco il codice:
#include <iostream>
int main()
    int risposta,risposta2;
    do
    cin>>a;
    cin>>b;
    cin>>risposta;
                  if (risposta==1)
                  risultato= a/b;
                             if (risposta==2)
                             risultato= a*b;
                                         if (risposta==3)
                                         risultato=a+b;
                                                       if (risposta==4)
                                                       risultato=a-b;
        else
   cout<<"vuoi inserire altri numeri?(digita un numero)"<<endl<<"1:Si"<<endl<<"2:No"<<endl;
   cin>>risposta2;
   while (risposta2==1);
   system("pause");
   return 0;
-10 5
[20] Re: C++ programma calcolatrice!
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 dic 2012, 19:42
Sei sicuro che il compilatore compili il programma? Il compilatore dovrebbe darti la presenza di un errore.
In questa riga hai due << di troppo.
Foto UtentePioz
629 4 8
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
