Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 14 feb 2013, 13:40
I miglioramenti dovuto a overclock sono impercettibili (a meno che da 2,4ghz non lo porti a 6-7ghz :mrgreen: , ma questa è un'altra storia), otterresti più prestazioni deframmentando il disco più frequentemente.
Programmi come autocad usano molta ram e possono essere accelerati dalla scheda video, se hai poca ram (2gb o meno) e se ci sono alcuni slot liberi, allora potresti aumentarla con una spesa di 30-40€ a seconda del caso.
Un'altra cosa fattibile sarebbe cambiare hard disc con un SSD, però qui l'investimento lievita, da 60€ per un 64gb a più di 200€ per un 256gb.
Anch'io ti sconsiglio vivamente di overclockare un portatile! ammesso che nel bios ci sia la possibilità, dato che solitamente nei portatili le opzioni disponibili sono ben poche, inoltre i notebook non sono pensati per essere sovradimensionati nelle parti di alimentazione e raffreddamento, anzi...
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 14 feb 2013, 20:18
Windows 8 64bit
4 Gb di Ram @1066MHz
scehda video nvidia geforce 9600M da 512Gb e può occupare fino a 1,8Gb della Ram per un totale di 2,3Gb
L'hard disk è un wd da 320Gb scorpio blue
Ormai sono componenti un po vecchiotti mi sa :)
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[13] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 15 feb 2013, 9:41
A me non sembra poi tanto male...
È simile al portatile che uso per fare il montatore video freelance, e mi ci gira Adobe premiere CS6 molto bene.
L'unica cosa che gli farei è metterci un ssd, ti assicuro che il PC cambia totalmente!
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[14] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 15 feb 2013, 12:46
Luca1995 il mio consiglio è quello di disattivare la ram condivisa con la scheda video, visto che in genere la ram video è più veloce di quella di sistema, perche ha un interfaccia migliore(ad oggi la ram video arriva a ddr5, mentre quella non video a ddr3)ed è saldata direttamente alla scheda video, a differenza della ram.
Se vedi qui windows 8 64bit si prende 2 GB di ram di suo +1,8 GB condivisa con la scheda video fanno 3,8 GB, dunque potenzialmente hai a disposizione 200 MB + il restante dei 2 GB che windows 8 di suo non utilizza (dipende dai servizi di sistema attivi, sfondi, animazioni, gadget,...,ecc.).
Per quanto riguarda ssd(hard disk solido), le prestazioni aumentano, ma non aspettarti miracoli, i componenti importanti sono altri e con un hd migliore al massimo windows e programmi si avvia prima e poi la velocità una volta aperti è la stessa.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[15] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 15 feb 2013, 13:50
Per l'hard disk ssd penso che costa troppo anche perché tra un paio di mesi penso di cambiare il PC :)
E come si fa a modificare la Ram condivisa con la scheda video e vedere magari in tempo reale quanta ne sta occupando??
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[16] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 15 feb 2013, 14:17
Hai ragione riguardo al prezzo di un ssd, piuttosto deframmenta conquesto, per vedere quanta ram stai utilizzando fai ctrl-alt-canc e clikcca su gestione attività, in processi, in alto c'è la percentuale di memoria che stai utilizzando in questo momento.
Per quanto riguarda la ram condivisa, si fa da bios(quando possibile), per le istruzioni ho bisogno del modello di motherboard, per saperlo o lo scrivi, quando compare all'ancensione del PC o fai cosi, scarica questo vai in mainboard e postami il model ;-)
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[17] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 16 feb 2013, 13:46
Ecco le caratteristiche della mb:
Costruttore Acer
Modello Aspire 6935 PSMBOU-1234567
Chipset Intel PM45 Rev.07
Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) Rev.03
BIOS acer versione 1.20 aggiornato 03/16/2010
Interfaccia grafica
Versione PCI-Express
Link Width x16 MAx x16
Ecco qua
Io ieri sera ho cambiato anche la pasta termica sia su cpu che gpu (che hanno dissipatore comune) e devo dire che c'è stato un leggero miglioramento soprattutto per la gpu e la ventola ruggisce molto meno :)
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[18] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 16 feb 2013, 15:18
La condivisione di memoria ram, non si può disattivare da vista in poi, ma puoi limitare l'uso della ram per la scheda video, in questo modo.
All'ancensione del PC premi ripetutamente f2, vai in main, video memory, ora se ti fa selezionare oltre 512 mb (e non gb come avevi scritto :lol: )o non arriva a 512, seleziona il valore più basso, se invece ti fa selezionere 512 mb, seleziona questo.
Una volta che il notebook si è avviato, selezione un tema diverso da areo, questo ti libera altri 64mb di memoria video :ok:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[19] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto Utenteelegos » 16 feb 2013, 15:19
Windows 8 ha eliminato Aero per tornare ad una grafica più semplice.
Bomba de caporal elettronico
Foto Utenteelegos
335 3 6
[20] Re: Overclock Intel core 2 Duo p8400 @2,26GHz
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 16 feb 2013, 20:36
Non si può toccare la memoria dal bios in nessun modo.....E' tutto bloccato posso solo leggere che la memoria totale è 4Gb e quella dedicata per la gpu è 512Mb ma non dice niente o non lascia modificare niente riguardo alla condivisa ecc.. Peccato ma adesso con pasta termica nuova e una bella pulizia anche alle ventole va molto meglio :)
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
Torna a PC e informatica
