[C++] Errore di calcolo
Linguaggi e sistemi
[11] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2013, 12:30
Manu18life ha scritto:Si è corretto ma non è possibile che mi escano valori 10^34...
E ti escono anche dopo la correzione che ti ho detto di fare?
55,9k 7 11 13
[12] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 12:32
TardoFreak ha scritto:Domanda: perché usi variabili float e non double? :-M
Hai problemi di RAM, dove gira questo programma, su un micro o su un PC?
Su PC, ho 2 gb di RAM...
La matrice LLMFext che risulta dall'interpolazione al momento sembra giusta...
10 2
[13] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 12:37
La prima matrice la stampa corretta, la seconda escono valori assurdi all'ottava riga (riga 7 nel codice)...
se stampo le due matrici insieme la prima mi esce troncata... c'è un limite alla stampa a video?
10 2
[14] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 12:40
Posso anche passare a double ma non credo sia quello il problema, ora provo...
10 2
[15] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 12:44
Passando a double i valori di riga 8 per la seconda matrice escono tutti uguali pari a -1.#QNAN
che vuol dire?
I valori delal riga 9 sono tutti uguali a 0.912 poi...
Resta il troncamento nella stampa della prima tabella
10 2
[16] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 feb 2013, 12:47
Non so risponderti, è da molto che non scrivo in C++. Ora sto scrivendo ma in C.
sorry
73,9k 8 12 13
[17] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 12:48
CONFERMO:
La matrice LLMFext la calcola corretta anche in double.
Entrambe le matrici non le posso stampare che mi tronca la prima.
10 2
[18] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 12:58
diminuendo l'intervallo temporale per il calcolo (risoluzione da 2 a 3 settimane) e dunque passando da 200 a 140 valori per riga la stampa delle due tabelle risulta ancora troncata ma in maniera inferiore...
credo che ci sia davvero un troncamento nella stampa
10 2
[19] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteFrancescoFP » 6 feb 2013, 13:01
Potresti provare a stampare su file le due matrici(magari utilizzando fprinf() in modo da rendere "leggibili" i dati su file), dato che secondo te è un problema di stampa a video :D
834 4 10
[20] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 13:06
Ho risolto il primo problema :D :ok: :ok: :ok:
era un problema nella inizializzazione a 0 delle matrici... il ciclo for arrivava fino alla riga 6, ciclo giusto per la prima tabella ma non per la seconda che ha 9 righe...
Tuttavia ho tagliato la seconda tabella in partenza dato che le prime 3 righe erano di poco interesse così facendo la stampa esce completa :D :ok:
I valori inoltre in float risultano consoni...
10 2
Torna a PC e informatica
