[C] Conferme esercizio su vettori
Linguaggi e sistemi
[11] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 27 ago 2013, 17:02
Ciao!
Ho dovuto modificare
Codice: Seleziona tutto
      if(IN2[indexIn] < 0)
e
Cambiando il < con > altrimenti mi chiedeva di inserire numeri all'infinito. Per una volta completati i due array mi stampa:
OUT[00] = 02
all'infinito!
Grazie :-)
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[12] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 ago 2013, 17:08
Dovrebbe funzionare meglio adesso. :mrgreen:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #define DIM1 10
    #define DIM2 20
    int main (void)
       int IN1[DIM1] = {0}, IN2[DIM1] = {0}, OUT[DIM2] = {0};
       int indexIn = 0, indexOut = 0;
       printf("Fill the 1st array:\n");
       while(indexIn < DIM1)
          scanf("%d", &IN1[indexIn]);
          if(IN1[indexIn] > 0)
                indexIn++;
       indexIn = 0;
       printf("Fill the 2nd array:\n");
          scanf("%d", &IN2[indexIn]);
          if(IN2[indexIn] > 0)
             indexIn++;
       indexIn = indexOut = 0;
          if(IN1[indexIn] < IN2[indexIn])
             OUT[indexOut] = IN1[indexIn];
             OUT[indexOut + 1] = IN2[indexIn];
             indexOut += 2;
          else if(IN1[indexIn] > IN2[indexIn])
             OUT[indexOut] = IN2[indexIn];
             OUT[indexOut + 1] = IN1[indexIn];
             indexOut += 2;
          else if(IN1[indexIn] == IN2[indexIn])
             indexOut += 1;
          indexIn++;
       indexOut = 0;
       while(indexOut < DIM2)
          printf("OUT[%.2d] = %.2d\n", indexOut, OUT[indexOut]);
          indexOut++;
       exit(0);
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 27 ago 2013, 17:17
Ciao!
Funziona in parte :mrgreen: Se provo con:
IN1: 2 5 9 14 15 20 25 27 30 32
IN2: 3 5 10 11 12 22 23 25 26 27
Ricevo come output:
   2   3   5   9  10  11  14  12  15  20  22  23  25  25  27  26  30  27  32   0
Il 5 è stato inserito una volta sola, ma il 27 e il 25 sono stati inseriti lo stesso due volte.
Grazie mille
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[14] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ago 2013, 17:17
Ci sono ancora delle cose che non vanno. Sono cose anche qui forse un po' sottili per un principiante, ma preferisco sottolinearle.
1) Defines: avendo due vettori di ingresso, con la stessa dimensione, e un vettore di uscita con dimensione doppia, ho due osservazioni:
a) I nomi DIM1 e DIM2 non mi sembrano significativi, perché potrebbero essere associati ai vettori IN1 e IN2 e non a quelli IN1,2 e OUT.
b) Poiché la seconda dimensione è sempre il doppio della prima conviene definirla già così.
Morale, scriverei qualcosa così:
#define INBUF_SZ 10
#define OUTBUF_SZ (2*(INBUF_SZ))
(Notare le parentesi nella seconda definizione)
2) Input: il codice
for (i=0;i<DIM1;i++)
        scanf("%d", &IN1[i]);
        if (IN1[i]<0)
        i--;
non va bene (anche quello scritto da Foto Utentesimo85 non va bene). Il motivo è che l'input da tastiera è bufferizzato e se uno vuole fare un controllo degli errori deve farlo bene, altrimenti è meglio non farlo per nulla. Supponiamo, infatti, che in risposta al prompt l'utente digiti (supponiamo che gli scappi un '-' al secondo numero):
4 -5 6 8
e poi prema il tasto Invio. Cosa fa il programma? Memorizza 4, salta -5, e memorizza 6 e 8. L'utente non avrà più la possibilità di inserire 5 nell'ordine richiesto inizialmente, come probabilmente voleva Foto Utentetecfil.
55,9k 7 11 13
[15] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 ago 2013, 17:36
Foto UtenteDirtyDeeds ha il debugger (e non solo) nel nervo ottico. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 27 ago 2013, 17:44
Ciao Foto UtenteDirtyDeeds
Grazie mille per le precisazioni! Ma allora tu come faresti a fare il controllo che i numeri siano positivi e non negativi?
Grazie mille
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[17] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ago 2013, 17:49
Adesso devo uscire, nei prossimi giorni ti scrivo un codice d'esempio che faccia correttamente il controllo degli errori. Però vale l'avviso che ti era già stato dato: la cosa andrà decisamente oltre ciò che ti viene richiesto per l'esame.
55,9k 7 11 13
[18] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 27 ago 2013, 18:00
Ciao!
Ho capito grazie mille, più che altro nel testo dell'esercizio c'è scritto:
Si sviluppi un programma in linguaggio C che riceva in ingresso due vettori, IN1 e IN2, di
10 elementi interi maggiori di zero.
Vuole quindi che gli elementi siano maggiori di zero, quindi credo che bisogna fare la verifica. perché ad esempio dopo dice:
Si supponga che i vettori siano inseriti dall’utente in ordine crescente e che non contengano elementi ripetuti (i due vettori possono pero’ avere elementi in comune).
In questo caso è già supposto che siano corretti!
Adesso devo vedere come completare l'esercizio con la stampa corretta degli zeri!
Grazie mille per l'aiuto :-)
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[19] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 ago 2013, 18:04
Il testo dell'esercizio secondo me è scritto in modo poco chiaro, ma direi che puoi tranquillamente assumere che i numeri siano positivi.
55,9k 7 11 13
[20] Re: [C] Conferme esercizio su vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 ago 2013, 18:24
DirtyDeeds ha scritto:non va bene (anche quello scritto da simo85 non va bene).
Supponiamo, infatti, che (..)
Ciao Foto UtenteDirtyDeeds, però il programma, secondo quanto riportato e scritto da Foto Utentetecfil, richiede che i valori di ciascun elemento siano assegnati uno alla volta.
Ho trovato un compilatore online :D (questo) (che non so quanto sia affidabile perché nell'output della printf non codifica il ritorno a capo con la sequenza "\n" e nemmeno quello di tabulazione "\t" almeno per quanto ho testato sul computer da cui scrivo :roll: ), così spinto dalla curiosità di accertarmi, ho scritto un piccolo esempio per i due array ed ho compilato il codice per essere eseguito su un sistema operativo Windows.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define INDIM 10
int main (void)
   int IN1[INDIM] = {0}, IN2[INDIM] = {0};
   int indexIn = 0;
   while(indexIn < INDIM)
         indexIn++;
   indexIn = 0;
         indexIn++;
   indexIn = 0;
      printf("IN1[%.2d] = %.2d\tIN2[%.2d] = %.2d\n", indexIn, IN1[indexIn], indexIn, IN2[indexIn]);
      indexIn++;
#ifdef WIN32
   system("pause");
#endif
   exit(0);
OK che sarebbe meglio mettere un messaggio di avviso in caso di numero negativo, però sembra che il controllo in caso di input con numero negativo, per esempio -5, venga effettuato con successo, almeno in questo caso. Ossia non viene considerato come valido e l'indice all'interno del ciclo non viene incrementato.
Forse tu ti riferivi ad un caso diverso da questo, ossia con tutti i numeri inseriti assieme in una volta sola, giusto?
EDIT: attenzione Foto Utentetecfil che nel codice da me riportato nei post precedenti non c'è il controllo degli zeri in input.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
