64 bits cast in C99
Linguaggi e sistemi
[11] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 20:46
Esatto!
Ed è proprio da lì che ho estrapolato quella dichiarazione, infatti nelle librerie del compilatore che sto utilizzando si trova questo:
Codice: Seleziona tutto
typedef   unsigned long long int __uint64_t;
#ifndef   uint64_t
typedef   __uint64_t   uint64_t;
#define   uint64_t   __uint64_t
#endif
Grazie ancora ad entrambi.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[12] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 21:28
Allora, da premettere che per lapsus ho detto che i PIC32 gestiscono i byte in big-endian, in realtà lo fanno in little-endian... ma il punto è che mi sono perso..
L'unico problema di "allineamento" che vedo è quello legato all'endianness dell'architettura.
Se riempo il buffer "big-endian style" e poi leggo una variabile che parte allo stesso indirizzo del vettore (questo è quello che succede in pratica con quel cast) e l'architettura assume un byte order little-endian non ottengo il risultato che volevo. Quindi devo stare attento a come riempo il vettore.
Mi illuminate per favore invece su quale potrebbe essere il vero problema di allineamento a cui vi riferivate?
Grazie in anticipo.
A. Einstein
770 1 5 11
[13] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 21:42
Immagina di lavorare in un sistema in cui gli array di char possono essere allineati a qualunque indirizzo, mentre gli interi a 64 bit solo a indirizzi multipli di 8. Immagina allora che il puntatore corrispondente all'array parta dall'indirizzo 5: quel puntatore non può essere convertito a un puntatore ad unsigned long long.
In particolare lo standard del C dichiara (§6.3.2.3):
A pointer to an object type may be converted to a pointer to a different object type. If the
resulting pointer is not correctly aligned for the referenced type, the behavior is
undefined.
55,9k 7 11 13
[14] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 21:45
Great!
Tutto chiaro, grazie ancora.
Una buona serata.
A. Einstein
770 1 5 11
Torna a PC e informatica
