Crash all'accesso di string
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 dic 2014, 10:21
DirtyDeeds ha scritto:Puoi riportare la riga di comando completa con cui vengono chiamati compilatore e linker?
Ecco qui:
Codice: Seleziona tutto
mingw32-g++.exe -Wall -fexceptions -O2  -c H:\SW\CppSandbox\main.cpp -o obj\Release\main.o
mingw32-g++.exe  -o bin\Release\CppSandbox.exe obj\Release\main.o  -s
Output file is bin\Release\CppSandbox.exe with size 18.50 KB
Avevo provato anche con -static-libgcc -static-libstdc++, ma non ha portato a nulla.
Piú tardi provo a districarmi con GDB.
EDIT: no, non posso, perché se faccio partire il programma da dentro Code::Blocks (con o senza debugger che sia), non si schianta e mi ritorna 0.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 dic 2014, 16:13
Ma per l'eseguibile da 79 KiB c'è la stessa riga di comando?
55,9k 7 11 13
[13] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 dic 2014, 16:20
DirtyDeeds ha scritto:Ma per l'eseguibile da 79 KiB c'è la stessa riga di comando?
probabilmente non ha nulla a che fare, trattandosi di un altro PC, ma la riga di comando che mi restituiva un esito positivo per me era/è corrispondente a quella riportata da @boiler.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 dic 2014, 16:23
boiler ha scritto:EDIT: no, non posso, perché se faccio partire il programma da dentro Code::Blocks (con o senza debugger che sia), non si schianta e mi ritorna 0.
Ma non puoi caricare il programma all'interno del debugger ed inserire dei breakpoint ancora prima di avviare l'eseguibile ? :roll:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 dic 2014, 16:28
WALTERmwp ha scritto:probabilmente non ha nulla a che fare, trattandosi di un altro PC, ma la riga di comando che mi restituiva un esito positivo per me era/è corrispondente a quella riportata da @boiler.
Stavo cercando di capire il perché della differenza di dimensioni...
55,9k 7 11 13
[16] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 dic 2014, 16:33
Foto UtenteDirtyDeeds:
oggi ho preso il pomeriggio libero, quindi sono a casa. Qui, dove tutto funziona, la riga di comando è:
mingw32-g++.exe -Wall -fexceptions -O2  -c C:\Users\enrico\SW\stringcrash\main.cpp -o obj\Release\main.o
mingw32-g++.exe  -o bin\Release\stringcrash.exe obj\Release\main.o  -s
Output file is bin\Release\stringcrash.exe with size 79.00 KB
A parte il path è uguale.
Foto Utentesimo85:
sì che posso, ma a che pro, se in queste condizioni il programma si comporta come si deve. Se non ho ripetibilità sull'errore non posso trovarlo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 dic 2014, 16:43
Capito Foto UtenteDirtyDeeds.
Forse non aggiungo nulla di significativo ma, con le stesse flag(s), quindi su un PC ovviamente differente rispetto a quello dell'OP ottengo un ".exe" delle medesime dimensioni:
mingw32-g++.exe -Wall -fexceptions -O2  -c D:\SviluppiSoftware\CodeBlocks\project_050914\project_050914_a\main.cpp -o obj\Release\main.o
mingw32-g++.exe  -o bin\Release\project_050914_a.exe obj\Release\main.o  -s
Output file is bin\Release\project_050914_a.exe with size 79.00 KB
Per passare ad un valore completamente diverso forse c'è qualcosa in "più" che cambia, a prescindere dalla macchina (nel caso di un confronto con quanto aveva riportato Foto Utenteboiler in merito alla prova in ufficio).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[18] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 dic 2014, 22:55
Nel computer dove il programma va in crash, il folder bin del compilatore è nel path dell'ambiente? In quel folder risiedono anche alcune dll (quelle delle eccezioni, per esempio) che se non trovate non permettono di eseguire il programma.
55,9k 7 11 13
[19] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 dic 2014, 0:33
Domani controllo...
Grazie e ciao Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: Crash all'accesso di string
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 dic 2014, 9:20
DirtyDeeds ha scritto:Nel computer dove il programma va in crash, il folder bin del compilatore è nel path dell'ambiente?
Sì, lo è :-k
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a PC e informatica
