Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 mar 2015, 18:25
Dunque, ho cercato di nuovo in rete ma, alla fin fine, si gira intorno ad un paio di pacchetti (.exe) da scaricare ed installare, se si esclude qualche link molto "esotico".
Comunque, se dopo l'installazione si collega il mobile, non c'è modo che autonomamente trovi il file ".inf" di riferimento.
Probabilmente sbaglio qualcosa.
Però, se lo prendo per "manina", e insieme si procede alla ricerca di questo m...... di driver (ma, mi ripeto, certamente sbaglio qualcosa io), quello che posso fare è andare a "ravanare" nella directory che ho destinato al ".exe" di cui sopra.
La directory di "Samsung\USB Drivers\" si presenta così:
Vorrei evitare di andare "ad capocchiam" quindi chiedo se qualcuno mi sa indicare in quale tra queste "sub-dir" (ammesso che ci sia quella coerente) potrei trovare il ".inf" utile al caso.
Riscrivo che l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a vedere il Samsung semplicemente come memoria di massa.
Grazie ancora
p.s.
Foto Utentevalterhome, ho verificato ma avevo già "attraversato" quei link.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 26 mar 2015, 22:21
Ciao, sono un esperto su Android, mi occupo di Modding.
Prima di parlare del collegamento via USB, dimmi a quale fine devi collegare il PC al telefono (Es. scambio file).
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 mar 2015, 1:40
Ciao Foto Utenteultrasound91, al momento voglio solo connetterlo al PC tramite la USB per poterlo gestire come memoria di massa e poter trasferire, ad esempio, file(s) come fotografie, verso il PC o, da questo, ad esempio, trasferire una APP.
Per ora andrebbe bene così.
Successivamente potrei installare JDK e Android Studio.
Ti ringrazio.
p.s.
sul PC ho XP.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 27 mar 2015, 1:44
Puoi confermare che la versione di Android è 4.1.2 ?
Ti interesserebbe un collegamento wifi?
318 2 4 6
[15] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 mar 2015, 2:50
Si esatto,ver, 4.1.2.
No vorrei (preferirei) il collegamento diretto, dopodiché se riuscissi anche nella connessione WiFi sarebbe una cosa in più, ma prima mi piacerebbe stabilire la connessione USB.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 mar 2015, 2:51
Si esatto, ver, 4.1.2.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[17] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 27 mar 2015, 2:55
Collegati al PC senza debug USB.
Usa il programma aida 64 per trovare l'id hardware della periferica senza driver.
318 2 4 6
[18] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 mar 2015, 3:00
Quale "Trial version" dovrei scaricare ?
Il passo successivo quale sarebbe ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 27 mar 2015, 3:05
Lo apri, vai in periferiche, periferiche di windows, selezioni la periferica senza driver cioè il tuo telefono quindi nella schermata in basso vedi quale è l'id hardware e me lo dici.
318 2 4 6
[20] Re: Driver USB per Samsung Galaxy - non lo riconosce
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 27 mar 2015, 9:52
Mentre segui la procedura indicata da Ultrasound91 prenditi un minuto per selezionare la periferica col punto esclamativo / interrogativo e vai su Aggiorna Driver, scegli l'opzione Cerca driver nel PC, ignora lo Sfoglia e clicca su Scegli manualmente da un elenco di driver. Scorri la lista e vedi se compare il tuo samsung o voce analoga. Come detto in precedenza alle volte windows non "capisce" quale driver occorra e o non lo trova o si ostina ad installare quello sbagliato. Questa procedura vale solo se durante i tuoi esperimenti hai installato degli eseguibili che al termine dichiarano di aver completato l'installazione dei driver. Io ho usato questo sistema varie volte con successo. Se hai solo decompresso quanto scaricato non serve. Per il debug il mio nexus si comporta così: sotto seven non lo richiede attivato, sotto win8 una volta collegato tutto resta silente, attivando il debug compare la finestra della memoria di massa.
178 1 7
Torna a PC e informatica
