VMware Player
Linguaggi e sistemi
[11] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 mar 2016, 8:47
slashino ha scritto:Come faccio a sapere cosa dover scrivere da terminale per lanciarlo?
Per eseguire un programma, se il percorso absoluto non è nel PATH, scrivi il percorso assoluto del programma:
Codice: Seleziona tutto
$ /absolute/path/filename
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 31 mar 2016, 20:32
Ok, finalmente ci sono riuscito.
Ora vorrei approfittare della tua esperienza Foto Utentesimo85 :D
Vorrei installare Firefox. Cercando su internet sono riuscito a scaricarlo, ma dai comandi su internet non riesco ad installarlo. Potresti darmi una mano?
Tutto ciò che è la seguente cartella "firefox-39.0.tar.bz2" sul mio desktop :(
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[13] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2016, 2:08
I file con estensione tar.bz2 si estraggono con tar
tar -xvjf file.tar.bz2
Comunque, se non sbaglio (non uso Red Hat (RH)) RH ha un package manager chiamato 'yum'. Hai provato ad installare firefox attraverso yum ? Sicuramente no, in tal caso prova
man yum
deve esserci una opzione per cercare i pacchetti nei repo.
Se proprio va male lo dici e mettiamo la volpe dove deve andare..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 1 apr 2016, 18:51
Ho fatto l'accesso come root, e poi provato con
yum search firefox
...ma mi dice che non ha trovato corrispondenza :(
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[15] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2016, 22:16
Dopo aver estratto il contenuto del file bz2, hai provato ad eseguire il binario di firefox? C'è una cartella 'bin' tra i file estratti ? Deve esserci un file binario.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 1 apr 2016, 22:41
Questo è quello che c'è nella cartella estretta. Ho provato a fare doppio click su firefox e firefox-bin ma niente.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[17] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 apr 2016, 23:10
Eseguilo da terminale. Cosi vedi anche eventuali errori.
Domani provo a scaricare lo stesso file, magari posta il link di download.
PS: perché RH ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 2 apr 2016, 0:51
Sono su RH perché ho scaricato una macchina virtuale sulla quale è presente un programma che mi serve.
Comunque, ho ricominciato a fare tutto da capo.
Ho scaricato il file con:
   wget http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/45.0/linux-x86_64/en-US/firefox-45.0.tar.bz2
Poi come puoi vedere in questo screen:
Ho provato ad estrarre ma mi da errore.
Mentre scrivo preso dall'ira ho deciso di estrarre il file su windows e poi passarlo su RH con chiavetta USB.
Quindi ho provato ad installarlo, ma viene fuori quest' altro errore:
L'unica cosa positiva di tutto questo è che ho capito che potrei fare a meno di firefox dal momento che posso far comunicare la macchina virtuale con l'esterno tramite chiavetta USB :D
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[19] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 apr 2016, 10:30
Mi sembra che stiamo facendo un po' di confusione..
Prima di tutto non è il caso di allegare immagini. Se vuoi insegnare il contenuto di una cartella esegui, sempre dentro la medesima:
ls -la
e copi qui l'output.
Poi, c'è qualcosa che non mi quadra: hai detto di voler installare firefox, quindi indirettamente stai scrivendo che sul tuo sistema non è preinstallato, poi risulta che c'è la cartella
/usr/local/firefox
. Comunque andiamo avanti. Adesso ci ritorniamo sù.
Ho provato ad estrarre ma mi da errore ...
Riguardo all'errore per estrarre il file tar.bz2: quando apri la shell (o terminale), dentro di essa si è posizionati dentro la cartella $HOME (*).
In questo caso $HOME dovrebbe essere:
/home/student
quindi se firefox che hai scaricato non è in quella cartella c'è poco da eseguire. :-)
Se non sbaglio lo hai messo in
/usr/local/firefox
sempre se non sbaglio, perché come ripeto, prima hai scritto di voler installare firefox, ora è li e mi sembra strano che in RH installino un programma senza le alcune librerie (vedi errore delle libgio), ma ormai mi aspetto di tutto. :mrgreen:
Riguardo all'errore di esecuzione: sembra che ti manca la libreria libgpio. Usando un linguaggio semi-tecnico, scrivendo:
firefox
hai 'detto' alla shell di eseguire il programma 'firefox' accessibile attraverso il $PATH (*) e non quello nella cartella in cui ti trovi. Prova ad eseguire, dentro la cartella dove si trova il programma:
./firefox
e vedi se ritorna di nuovo l'errore.
Riassumendo: hai detto che firefox non c'è ma c'è la cartella
/usr/local/firefox
quindi:
    [1] o tu hai scaricato firefox e l'hai messo nella cartella /usr/local/firefox (ma la cosa mi sembra strana)
    [2] oppure firefox era già installato e tu non lo sapevi. In questo caso mi sembra strano che ad eseguire un firefox pre-installato dal team di RH ti manchino delle librerie..
Chiarisci un po' i punti 1 e 2.
(*) PS: qualche info sulle variabili d'ambiente: http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guid ... 03_02.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: VMware Player
Messaggioda Foto Utenteslashino » 3 apr 2016, 9:38
Firefox era già installato, poi l'ho rimosso perché volevo aggiornarne la versione, e adesso non riesco ad installarlo. Tra l'altro l'ho rimosso dalla barra delle applicazioni con "add/remove software", ma se ora provo a cercare (per installarlo di nuovo) la ricerca non mi restituisce nulla.
Comunque ho letto un po' su internet e ho capito il casino che avevo fatto con le cartelle.
Ho provato a fare come hai detto tu, cioè ho estratto Firefox correttamente, poi mi sono spostato nella cartella estratta e
firefox
L'errore che restituisce è:
[student@localhost firefox]$ ./firefox
XPCOMGlueLoad error for file /home/student/Desktop/firefox/libxul.so:
libgio-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Couldn't load XPCOM.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
Torna a PC e informatica
