Funzione per la stampa di una parola in C
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto Utentehuyol » 17 set 2016, 12:32
Codice: Seleziona tutto
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ gcc -o stampaParola STAMPAPAROLA.c
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ stampaParola
stampaParola: comando non trovato
una curiosità...quindi il programma dovrebbe funzionare anche senza dichiarare un array?
Foto Utentehuyol
120 2 5
[12] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 set 2016, 12:40
Uso sempre l' IDE per compilare non vorrei avere invertito (anche se in teoria con il tuo primo comando avrebbe dovuto funzionare
Provalo così o vedi se il file .C è nella cartella selezionata
gcc -o  STAMPAPAROLA.c stampaParola
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 17 set 2016, 12:41
Parola e' dichiarato come singolo char.
Passandolo come argomento alla scanf cosi':
scanf ("%s", &parola);
scanf termina di leggere quando l'utente preme INVIO e copia la stringa nella zonadi memoria puntata da &char.
Dato che parola e' dichiarato come singolo carattere, il programma puo' funzionare ma puo' anche crashare di brutto se viene sovrascritta una zona di memoria riservata.
Si puo' correggere in due modi:
1) Dichiarando un array di caratteri sufficientemente grande, ad esempio:
char parola[100];
e poi chiamando la scanf semplicemente cosi':
scanf ("%s", parola);
(per definizione il nome di un array e' anche il puntatore al primo elemento. Sarebbe come scrivere:
scanf ("%s", &parola[0]);
In alternativa a usare array statici, si possono usare le fuznioni di gestione della memoria alloc/malloc, ma per i primi esperimenti meglio stare sul semplice.
Per compilare usa:
gcc stampaparola.c -o stampaparola
Attenzione che linux distingue tra caratteri minuscoli e maiuscoli.
Dopo aver compilato il programma, in linux si lancia fancdolo predere da ./ cosi':
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./stampaparola
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[14] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto Utentehuyol » 17 set 2016, 12:48
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./stampaParola
quale parola vuoi digitare?franco
la parola da te scelta è franco
/* PROGRAMMA PER LA STAMPA DI UNA PAROLA */
#include<stdio.h>
int main ()
char parola;
printf ("quale parola vuoi digitare?");
printf ("la parola da te scelta è %s\n", &parola);
return 0;
FUNZIONA!!!! grazie a tutti...ognuno di voi mi ha dato un'indicazione....ora, ha funzionato senza array ma è a rischio di crash, per cui ora proverò con la dichiarazione dell'array..
Foto Utentehuyol
120 2 5
[15] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 17 set 2016, 12:51
Direi che e' proprio il caso :-) Una stringa in C e' niente altro che un array di char. In questo momento stai forzando il programma a usare un array di UN elemento, vedi un po' tu... :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[16] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2016, 12:56
Piccola parentesi.
Questo è uno dei motivi per cui ho suggerito Java per iniziare a programmare.
In pratica il sorgente è identico con la differenza che la stringa non è dichiarata come array di caratteri ma con il tipo String.
Di per se non vi è una grande differenza se non per il fatto che, a livello didattico, le array si studiano più avanti ed in altro modo.
Lo stesso programma scritto in Java è questo
package didattica;
import java.util.*;
public class Didattica {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner tastiera = new Scanner(System.in);
    String s = tastiera.nextLine();
    System.out.println("La linea letta dalla tastiera è: " + s);
73,9k 8 12 13
[17] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto Utentehuyol » 17 set 2016, 12:59
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ gcc STAMPAPAROLA.c -o stampaParola
quale parola vuoi digitare?nel mezzo del cammino di nostra vita
la parola da te scelta è nel
#include<stdio.h>
int main ()
char parola[100];
printf ("la parola da te scelta è %s\n", parola);
return 0;
pur avendo dichiarato un array di 100 elementi (99 caratteri+ lo zero se ho capito bene...) nell'output mi ha stampato solo i primi tre elementi....cioè non riconosce il carattere spazio....perché.......boh!
Foto Utentehuyol
120 2 5
[18] Re: Funzione per la stampa di una parola in C
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 17 set 2016, 13:11
Gli spazi bianchi sono considerati separatori di stringhe.
Se vuoi copiare interamente "nel mezzo del cammino di nostra vita" allora dovresti dire alla scanf() quanti "campi" stringa prevedi di leggere. Ad esempio, essendovi nel tuo caso 7 parole separate, dovresti scrivere:
printf ("la parola da te scelta è %s%s%s%s%s%s%s\n", parola);
A questo punto ti conviene usare la funzione gets(), che legge tutto cio' che viene digitato da tastiera (spazi inclusi) fino a quando l'utente non preme INVIO.
gets(parola);
La scanf() non e' conveniente per l'input di frasi di testo. Essa serve invece quando l'utente deve inserire uno o piu' campi (separati da virgole o spazi) di vario tipo: ad esempio una stringa seguita da un intero, un float e cosi' via.
Leggiti la documentazione su scanf(), printf() e gets()/puts().
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Torna a PC e informatica
