C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Linguaggi e sistemi
[11] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 18 set 2016, 15:00
Sono "sottigliezze della scanf(). In linea di principio non usare mai il "\n" in una scanf().
certo....ragionandoci...in effetti, non c'è nessun motivo di usare "\n" in scanf().....l'andare a capo, razionalmente, può essere utile solo in una funzione di stampa...non certo in una funzione di acquisizione dati!!!
ed infatti ora il programma funziona..
...per quanto riguarda l'EOF (end of file) ancora non l'ho studiato e, conseguentemente, per ora, non me ne voglio interessare...ho imparato che bisogna fare un passo alla volta, questo è l'unico modo di imparare, un argomento alla volta e "sviscerarlo", il tutto accompagnato da tanta pratica.
Ancora non ho scaricato il debugger suggeritomi in un topic precedente....ma dovrò farlo....è un "applicativo" che, secondo me, è molto utile ai fini della programmazione...
un grazie infinito a tutti
per mostrare che ora il programma funziona....
Codice: Seleziona tutto
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./eta
Quanti anni hai?: 56
Quindi vuol dire che l'anno prossimo avrai 57 anni
Foto Utentehuyol
120 2 5
[12] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2016, 16:39
Vorrei dire la mia: questi programmini non servono a niente e non sono utili per imparare la programmazione.
Suggerisco ad esempio questo tema:
- Programma che date tre variabili int a,b,c con valore assegnato (non serve richiederlo la tastiera, non è questo il punto) faccia emergere il valore numerico più grande e lo sposti in una variabile r.
Es: a=5, b=12, c=9, r=0
Dopo l'esecuzione si deve avere a=5, b=12, c=9, r=12
Questo ha già un senso perché lavori sul controllo di flusso (if). Se lo sviluppi te ne suggerirò un altro molto sfizioso.
73,9k 8 12 13
[13] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 20 set 2016, 22:56
ciao.....avrei buttato giù un programmino che su tre variabili intere a, b, c, dovrebbe estrapolare il numero maggiore e assegnarne il contenuto su altra variabile intera r.
Volutamente mi sono limitato a porre i valori delle variabili in modo che, con un sola condizione, si esaurisce il programma....questo perché ho pensato...se il programma mi funziona....potrò sempre, in futuro, implementare le altre condizioni if b>a>c e if c>a>b
Gcc non mi dà errori,,,,però il programma si limita a digitare il testo senza implementare la funzione if....dove ho sbagliato?? :?: O_/
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./maxnum
12, 9, 10, il programma invia il maggiore di essi alla variabile int r/nfranco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$
//PROGRAMMA PER ESTRAPOLARE IL NUMERO MAGGIORE TRA TRE NUMERI ED ASSEGNAZIONE DI TALE NUMERO AD UNA VARIABILE DATA
#include <stdio.h>
int main ()
int a = 12;          //ASSEGNAZIONE DI VARIABILE a
int b = 9;           //ASSEGNAZIONE DI VARIABILE b
int c = 10;          //ASSEGNAZIONE DI VARIABILE c
int r;               //DICHIARAZIONE DELLA VARIABILE r
int maxnum;          //DICHIARAZIONE DELLA VARIABILE maxnum
printf ("%d, %d, %d, il programma invia il maggiore di essi alla variabile int r/n", a, b, c);
if (a>b>c){//se "a" è maggiore di "b" e maggiore di "c"
maxnum = a;
r = maxnum;
printf ("r = %d/n", maxnum);
return 0;
Foto Utentehuyol
120 2 5
[14] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 21 set 2016, 1:36
Non puoi scrivere
if(a>b>c)
ma devi scrivere invece (ad esempio)
if(a>b && a>c)
Come l'hai scritto tu porta a risultati impredicibili. Il compilatore forse ti darebbe un warning se alzi il warning level (mi sembra sia -Wall)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[15] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 21 set 2016, 1:53
:ok: mi sembra che sia ok!!! bene... adesso provo a far acquisire dal programma tre numeri interi da tastiera, farli scansionare per trovare il maggiore fra di essi e farlo assegnare alla variabile "r"!! :mrgreen: O_/
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ gcc MAXNUM.c -o maxnum
12, 9, 10, il programma invia il maggiore di essi alla variabile int r r = 12
#include <stdio.h>
int main ()
printf ("%d, %d, %d, il programma invia il maggiore di essi alla variabile int r ", a, b, c);
if (a>b && a>c){//se "a" è maggiore di "b" e maggiore di "c"
maxnum = a;
r = maxnum;
printf ("r = %d", maxnum);
return 0;
Foto Utentehuyol
120 2 5
[16] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 set 2016, 2:05
Il programma è sbagliato.
Suggerimento: perché non parti confrontando a con b per assegnare il valore massimo a r, e per poi confrontare r con c ed assegnare il massimo ad r? ;-)
73,9k 8 12 13
[17] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 0:18
dunque...questo programmino acquisisce tre numeri da tastiera, elabora il maggiore tra di essi ed assegna il relativo valore ad una variabile data "r"....fra i tanti errori che, comunque, sicuramente avrà questo programma, di uno di essi mi sono accorto io....non ho messo le descrizioni /* */ O_/
//PROGRAMMA CHE ACQUISISCE IL MAGGIORE TRA TRE NUMERI E LO ASSEGNA ALLA VARIABILE DATA r
#include <stdio.h>
main ()
int a;
int b;
int c;
int r;
int maxnum;
printf ("QUESTO E' UN PROGRAMMA CHE ACQUISISCE TRE NUMERI INTERI a, b, c, E RESTITUISCE IL MAGGIORE TRA DI ESSI ALLA VARIABILE DATA r\n");
printf("digita il numero a: ");
scanf ("%d/n", &a);
printf ("digita il numero b: ");
scanf ("%d/n", &b);
printf ("digita il numero c: ");
scanf ("%d/n", &c);
if (a>b && a>c) {
   maxnum = a;
    r = maxnum;
    printf ("r vale : %d   ", maxnum);
   else if (b>a && b>c) {
      maxnum = b;
        r = maxnum;
      else if (c>a && c>b) {
         maxnum = c;
           r = maxnum;
return 0;
franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$ ./trenumeri
digita il numero a: 4
digita il numero b: 6
digita il numero c: 80
r vale : 80   franco@HP-15-Notebook-PC:~/Scrivania$
Foto Utentehuyol
120 2 5
[18] Re: C - funzione per incrementare di uno un intero qualsiasi
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 nov 2016, 1:01
Giusto per giochicchiare con il selection sort...
Lo stavo scrivendo in previsione del prossimo articolo :D
E' un modo per capire come si muove un algoritmo di ordinamento molto semplice ed intuitivo.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void stampa(int insieme[], int dim)
    int i;
    printf("\n");
    for (i=0; i<dim; i++)
        printf("elemento[%d]: %d\n", i, insieme[i]);
void selectionSort(int insieme[], int dim)
    int i, j, indMin, x;
    int temp;
    printf("array iniziale\n");
    for (x=0; x<dim; x++)
         printf("[%d]", insieme[x]);
    for (i=0; i<dim-1; i++)
        printf("\n\nCiclo (variabile i) [%d]\n\n", i);
        indMin=i;
        for (j=i+1; j<dim; j++)
            printf("Ciclo (variabile j) [%d]\n", j);
            printf("Confronto [%d] con [%d] \n", insieme[j], insieme[indMin]);
            if (insieme[j]<insieme[indMin])
                indMin=j;
                printf("ora indMin vale [%d]\n\n", indMin);
        temp = insieme[indMin];
        insieme[indMin] = insieme[i];
        insieme[i] = temp;
        printf("array\n");
int main()
   int z;
    int insieme[6];
    insieme[0] = 31;
    insieme[1] = 32;
    insieme[2] = 1;
    insieme[3] = 52;
    insieme[4] = 4;
    insieme[5] = 13;
    printf("prima\n");
    stampa(insieme, 6);
    printf("\n");
    selectionSort(insieme, 6);
    printf("\n");
    printf("\ndopo\n");
    stampa(insieme, 6);
    printf("\narray finale\n");
    for (z=0; z<6; z++)
         printf("[%d]", insieme[z]);
   printf("\n");
   system("PAUSE");
    return 0;
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a PC e informatica
