programma in C per ordinamento numeri
Linguaggi e sistemi
[11] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 19:23
Forse ho capito......
in questo caso:
Codice: Seleziona tutto
if (a>b)
    bla bla bla
else if (b<a)
           bla bla bla
non è contemplata l'ipotesi del a==b
mentre in questo:
if (a>b)
    bla bla bla
else
    bla bla bla
è contemplata sia l'ipotesi di a==b sia l'ipotesi di a<b
Foto Utentehuyol
120 2 5
[12] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 set 2016, 19:25
cosa vuol dire contemplato?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 19:27
nel primo caso la funzione non restituisce alcun valore nel caso di a==b, mentre nel secondo caso, nell'ipotesi di a==b la funzione restituisce l'istruzione presente nell'else....
Foto Utentehuyol
120 2 5
[14] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 set 2016, 19:39
Cerca di vederla in un altro modo, è importante.
Se tu hai a==b, quando il programma esegue il controllo a>b ritorna falso quindi nel primo caso il programma passa ad eseguire l'else.
A questo punto esegue il controllo a<b che è anche falso. A questo punto passa oltre ed esce dal controllo.
Può essere che ti serva fare una cosa del genere.
Quando a>b è vero devi eseguire il primo bla bla bla, quando a<b è vero devi eseguire il secondo e quando a==b è vero devi passare oltre. E' una possibile logica del programma.
Nel secondo pezzo di codice, invece, se tu hai che a==b, quando il programma esegue il controllo a>b, ritorna falso ed esegue l'else, senza fare altri controlli.
I codice:
a>b --> esegue il primo bla bla bla
a<b --> esegue il secondo bla bla bla
a==b --> passa oltre
II codice:
a<b OR a==b --> esegue il secondo bla bla bla
Quello che volevo farti notare, motivo per il quale ho fatto tutto questo sproloquio, è il fatto che nel secondo snippet di codice hai una OR nascosta, che rende diversi i due programmi.
Se non fai attenzione a queste cose, quando programmi, poi ti ritrovi con un sacco di bug piuttosto difficili da togliere, quando il codice cresce in complessità.
Devi imparare che il programma è miope, vede solo la linea di codice che ha sottomano in quel momento.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 19:56
Immensamente grazie!!!!
adesso ho più chiara la differenza tra if, else ed else if.
Foto Utentehuyol
120 2 5
[16] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 set 2016, 20:02
Se hai voglia di leggere un po ti consiglio due libri:
Introduzione agli algoritmi e strutture dati di Cormen,Leiserson,Rivest,Stein
The art of computer programming di Knuth
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[17] Re: programma in C per ordinamento numeri
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 set 2016, 20:16
Grazie MassimoB per le segnalazioni sui libri......certamente leggerò quello in italiano, per quello in inglese aspetto ancora un po'!!!! O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
