Proteggere scheda audio
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 14:21
Forte buzz emesso dalle casse.
Le casse hanno un amplificazione integrata alimentata da un trasformatore.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[12] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 14:23
DR1 ha scritto:Forte buzz emesso dalle casse...
E se colleghi un auricolare all'uscita della scheda audio?
Non potrebbe il guasto risiedere nelle casse?
Ultima modifica di Foto Utenteabusivo il 20 gen 2017, 14:24, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 14:24
La scheda audio è esteticamente perfetta, si accende, se inserisco il jack si sente il rumore della corrente (GND) e windows la vede come impossibile de avviare, a volte invece mi fa bloccare il PC.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[14] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 14:26
DR1 ha scritto:...e windows la vede come impossibile de avviare...
Allora il danno e serio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 14:54
La diagnosi di loop di massa è corretta quindi ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[16] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 15:09
DR1 ha scritto:La diagnosi di loop di massa è corretta quindi ?
Ni!
Ci potrebbero essere concause!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 15:22
Premetto che l'alimentatore del PC è un enermax con queste protezioni :
SafeGuard Multiple protection circuitry of OVP, DC UVP, OPP, SCP and SIP
La scheda audio non più perfettamente funzionante è
SB077x.pdf
Scheda audio
(372.02 KiB) Scaricato 104 volte
Quindi come proteggo la futura scheda audio ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[18] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 15:47
Foto Utentealev che ne pensi ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[19] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2017, 16:12
DR1 ha scritto:...Quindi come proteggo la futura scheda audio ?
Già dato/detto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Proteggere scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 gen 2017, 16:20
Tra un DI e un cavo filtrato cos'è meglio ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
