[RasPI] Problema con HDD esterno.
Linguaggi e sistemi
[11] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2017, 9:17
simo85 ha scritto:Non conosco la raspi e come è configurata ma userá i metodi classici (fstab, autofs etc.).
Dipende dal tipo di Raspi che ha, i primi usavano una versione modificata di Debian (Raspbian), gli ultimi hanno una native debian.
Comunque è sempre una classica debian.
Non credo che il problema sia il tipo di disco o filesystem, è solo che deve dare i permessi al disco e al file.
Puoi usare fstab, autofs e tutto quello che vuoi.
Foto UtenteTardoFreak, hai montato il filesystem con noexec?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 24 mag 2017, 9:26
L'hard disk me lo trovo già montato quando faccio partire la macchina. Mi trovo l'icona sul desktop con il disco bello e pronto.
Sul disco rigido posso creare, ad esempio, un progetto con codeblocks, compilarlo, aggiungere files, ricompilarlo, farne di tutti i colori. L'unica cosa che non posso fare è lanciare il programma compilato.
Perché ho bisogno di un HD esterno? Perché la vita della scheda SD con il sistema operativo è limitata dal numero di cicli di scrittura, quindi l'idea sarebbe quella di tenere i programmi sulla SD ed i dati sul disco rigido.
In questo modo posso tenere una SD abbastanza piccola (8GB) della quale posso fare il backup dell'immagine completa (per un eventuale ripristino al volo) in tempi accettabili. Per ottenere l'immagine di una SD da 32GB ci vuole circa un'ora.
Tra l'altro l'immagine di backup (o meglio la serie di immagini di backup) la posso tenere nel disco rigido stesso perché è un disco da 500GB, e con la FAT32 posso benissimo usarlo con il mio PC, qualora ne avessi bisogno.
Last but not least, una volta risolto questo problema cercherei il modo per far memorizzare ad esempio i files temporanei del browser sul disco rigido, sempre per fare in modo che il numero di scritture sulla SD sia il più basso possibile.
1.460 4 10
[13] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2017, 9:33
Ho capito.
Apri una console e digita
Codice: Seleziona tutto
sudo vi /etc/fstab
e riportami qui il mounttype del tuo hdd esterno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 mag 2017, 9:38
sudo vi /etc/fstab
Non lo rivedremo piú! Passerà i prossimi tre mesi cercando di uscire da vi :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2017, 9:41
UAHAHAHAHAHAHA
hai ragionissimo!!!
PS: ahahahaha (:OO:)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2017, 9:43
boiler ha scritto:cercando di uscire da vi
Per l'OP: per uscire digita
:q!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 24 mag 2017, 9:48
proc            /proc        proc            defaults     0      0
PARTUID=bdc28914-01   /boot   vfat      defaults               0    2
PARTUID=bdc28914-02   /       ext4      defaults,noatime  0    1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use dphys-swapfile swap[on|off] for that
1.460 4 10
[18] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2017, 9:53
fammi capire una cosa, digita
sudo fdisk -l
e riporta l'output.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 24 mag 2017, 9:59
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 7.3 GiB, 7861174272 bytes, 15353856 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xbdc28914
Device         Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1       8192    92159    83968   41M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      92160 15353855 15261696  7.3G 83 Linux
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3433dc92
/dev/sda1          63 976768064 976768002 465.8G  b W95 FAT32
1.460 4 10
[20] Re: [RasPI] Problema con HDD esterno.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2017, 10:37
Digita
sudo vi /etc/fstab
vai in fondo al file, digita A (maiuscolo) premi invio e aggiungi questa riga:
/dev/sda1         /media/usb0     vfat    rw,noatime,user,umask=0           0       0
premi ESC e digita :wq per salvare e uscire.
riavvia.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a PC e informatica
