trabo ha scritto:...L'integrato non si surriscalda, non si surriscalda nessun componente....I 19 v li ho testati....Sulla targhetta dell'alimentatore c'è scritto 19v 7a.....
Se prima di sostituire l' integrato, quest' ultimo si surriscaldava ed ora non più, vuole dire che comunque quel componente aveva dei problemi che ora non ci sono più.
Questo è già positivo.
trabo ha scritto:...Ma dal tic che sento qualcosa è in corto....
A mio parere, un rumore tipo un "tic", non può essere causato da un cortocircuito.
Un rumore di questo tipo, se ha un' origine a livello elettrico può essere causato solo da una scarica e questa mi sembra una ipotesi poco realistica su una scheda madre.
trabo ha scritto:...Il tic viene intorno alla zona del processore.....Fosse saltato quello?..
Se si guasta la cpu non penso che generi un rumore.
Se sei sicuro che quel rumore proviene dalla zona della cpu, potrebbe essere causato dalla relativa ventola di raffreddamento.
