Creazione Cartella FTP tramite VBA
Paolino,
fairyvilje
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Cosa c'è che non è chiaro? Hai dimestichezza con VBA? Hai apeto i link al post [7] e letti?Bobo360 ha scritto:ok, ma il comando pre creare la cartella?
mi accontento pure con il comando shell, ma anche qui, come creo la cartella?
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Prova a leggere
qui
e
qui
potresti ad esempio fare qualcosa del genere:
(adattato da qui)
Nell'ultimo if metti il codice che ti serve con la FtpCreateDirectory
Volendo gli Shell puoi guardare qui
qui
e
qui
- Codice: Seleziona tutto
Option Explicit
Const MAX_PATH As Integer = 260
Const INTERNET_SERVICE_FTP = 1
Const INTERNET_FLAG_RELOAD = &H80000000
Const INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE = &H4000000
Private Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As Currency
ftLastAccessTime As Currency
ftLastWriteTime As Currency
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * 14
End Type
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" _
(ByVal sAgent As String, _
ByVal lAccessType As LongPtr, _
ByVal sProxyName As String, _
ByVal sProxyBypass As String, _
ByVal lFlags As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function InternetConnect Lib "wininet.dll" Alias "InternetConnectA" _
(ByVal hInternetSession As LongPtr, _
ByVal sServerName As String, _
ByVal nServerPort As Integer, _
ByVal sUsername As String, _
ByVal sPassword As String, _
ByVal lService As LongPtr, _
ByVal lFlags As LongPtr, _
ByVal lContext As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function FtpSetCurrentDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpSetCurrentDirectoryA" _
(ByVal hFtpSession As LongPtr, _
ByVal lpszDirectory As String) As Boolean
Private Declare PtrSafe Function FtpCreateDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpCreateDirectoryA" _
Private Declare PtrSafe Function FtpFindFirstFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpFindFirstFileA" _
ByVal lpszSearchFile As String, _
lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA, _
ByVal dwFlags As LongPtr, _
ByVal dwContent As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function InternetFindNextFile Lib "wininet.dll" Alias "InternetFindNextFileA" _
(ByVal hFind As LongPtr, _
lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" _
(ByVal hInet As LongPtr) As Integer
#Else
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" _
ByVal lAccessType As Long, _
ByVal lFlags As Long) As Long
Private Declare Function InternetConnect Lib "wininet.dll" Alias "InternetConnectA" _
(ByVal hInternetSession As Long, _
ByVal lService As Long, _
ByVal lFlags As Long, _
ByVal lContext As Long) As Long
Private Declare Function FtpSetCurrentDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpSetCurrentDirectoryA" _
(ByVal hFtpSession As Long, _
Private Declare Function FtpCreateDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpCreateDirectoryA" _
Private Declare Function FtpFindFirstFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpFindFirstFileA" _
ByVal dwFlags As Long, _
ByVal dwContent As Long) As Long
Private Declare Function InternetFindNextFile Lib "wininet.dll" Alias "InternetFindNextFileA" _
(ByVal hFind As Long, _
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" _
(ByVal hInet As Long) As Integer
#End If
Public Sub TestFTP()
#If VBA7 Then
Dim hOpen As LongPtr, hConn As LongPtr, hFind As LongPtr, ret As LongPtr, ftpMode As LongPtr
#Else
Dim hOpen As Long, hConn As Long, hFind As Long, ret As Long, ftpMode As Long
#End If
Dim hostName As String, username As String, password As String
Dim remoteDirectory As String, remoteMatchFiles As String, sTargetFileName As String
Dim fileFind As WIN32_FIND_DATA
Dim fDate As Date
Dim port As Integer, iCount As Integer
'testing the ftp functions
'========== User-defined settings ==========
hostName = "ccc.aaa.it"
port = 21
username = ""
password = ""
remoteDirectory = "/dddd/"
remoteMatchFiles = "*"
ftpMode = 1 'active mode FTP
ret = InternetOpen("ftp VBA", 1, vbNullString, vbNullString, 0)
hOpen = ret
If ret > 0 Then
ret = InternetConnect(hOpen, hostName, port, username, password, INTERNET_SERVICE_FTP, ftpMode, 0)
hConn = ret
End If
If ret > 0 Then
ret = FtpSetCurrentDirectory(hConn, remoteDirectory)
End If
If ret > 0 Then
'find first file
fileFind.cFileName = String(MAX_PATH, 0)
ret = FtpFindFirstFile(hConn, remoteMatchFiles, fileFind, INTERNET_FLAG_RELOAD Or INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE, 0)
hFind = ret
While ret > 0
iCount = iCount + 1
sTargetFileName = Left((fileFind.cFileName), InStr(1, fileFind.cFileName, String(1, 0), vbBinaryCompare) - 1)
fDate = CDate((fileFind.ftLastWriteTime / 86400000#) - 109205#)
'print the file name and date
Debug.Print "Found " & sTargetFileName & vbTab & fDate
'Find next matching file
ret = InternetFindNextFile(hFind, fileFind)
Wend
End If
InternetCloseHandle hFind
InternetCloseHandle hConn
InternetCloseHandle hOpen
End Sub
(adattato da qui)
Script VBA creato ed eseguito su ACCESS, (non so che programma usi l'OP, per farci su script VBA).
Private Sub Corpo_Click()
Dim path As String
path = "\\TECNICO2\Desktop\rrr"
MkDir path
End Sub
Questa, eseguendo l'evento, Corpo_Click(), mi crea direttamene la cartella "rrr" sul PC a fianco.
saluti
lelerelele
Grazie a tutti per il supporto, io avevo provato questo codice:
avrò dimenticato qualche dichiarazione. perché mi segnala delle stringhe in rosso.
mi sembrava un codice snello.
nel frattempo sto studiando i post che mi avete mandato.
grazie
grazie
lelerelele ha scritto:GioArca67 Alla faccia del complicato per avere una cosa semplice.
Dim path As String
MkDir path
End Sub
saluti
ho un Database in access, ma questo codice crea la cartella in locale LAN. non in FTP.
Per leggere su FTP uso questo:
DoCmd.OpenForm "basketftp"
Forms!basketftp!Testo2.Value = "ftp://user:pass@ip:port/Manutenzione/" ' & Me.Chiamata.Value & "/"
e apro la finestra con i file dentro.
Ma mi serve questo comando quando la cartella non c'è e devo crearla.
lelerelele
Yesss....
non proprio il modo più veloce, ma...
lelerelele ha scritto:Script VBA creato ed eseguito su ACCESS, (non so che programma usi l'OP, per farci su script VBA).
Dim path As String
MkDir path
End Sub
saluti
... MkDir non funziona su FTP.
lelerelele
Se il job avviene all'interno della sessione FTP, penso che il comando interno di FTP potrebbe funzionare, quindi deve essere minuscolo
oppure provare con un comando shell incapsulato nella sessione
mkdir
!mkdir
33 messaggi
