Due reti lan
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 dic 2021, 17:02
Fai uno screenshot della pagina di configurazione e postalo qui.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 26 dic 2021, 11:51
Ecco perché non si vede impostazioni wan
Sul manuale Se la porta WAN è configurata per l'accesso a Internet, la sezione "Impostazioni WAN" non verrà visualizzata.
Devo resettare il fritz per configurare la wan ma devo aspettare il passaggio del telefono.
Ricapitando se ho capito bene sul router tin ho l’ip 192.168.1.1 sul fritz configuro la wan con 192.168.1.2,
E sulla lan del fritz configuro 192.168.0.1 e maschera di sottorete 255.255.255.0
Giusto?
0 3
[13] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 26 dic 2021, 12:23
ecco lo screenshot
0 3
[14] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 dic 2021, 14:11
Clicca in alto a sinistra sul menu principale su internet e posta un altro screenshot.
Per essere sicuri di capirci, questo è il router secondario, quello tra router principale e la tua rete di domotica. Giusto?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 26 dic 2021, 14:53
se clicco su internet devo selezionare i 5 sottomenu
si e il router secondario
0 3
[16] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 dic 2021, 18:10
Scusa l'attesa, ho avuto un contrattempo che mi sta causando un po' di stress #-o
Il manuale è qui: https://assets.avm.de/files/docs/fritzb ... _it_IT.pdf
Tu vuoi realizzare la "Connessione all’accesso a Internet: tramite un router", come descritto a pagina 45.
Devi quindi impostare la porta WAN per l'utilizzo come porta "WAN" (c'è anche la possibilità di abusarla come porta LAN). La procedura è descritta a pagina 156.
Devi poi impostarlo per "Configurazione dell’accesso a Internet tramite un altro router: in cascata" (pagina 78).
Dopo che l'hai fatto, manda uno screenshot del menu Internet --> Dati di accesso, così vediamo se gli si può assegnare un IP statico.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 26 dic 2021, 18:24
si quello più o meno ho capito pero prima devo aspettare il passaggio di numero da Eolo a Tim altrimenti
rimango senza telefono,
la cosa che non ho capito bene e come configurare il modem router Tim hub+
0 3
[18] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 dic 2021, 18:26
Allora aspettiamo e quando se pronto vediamo cosa fare.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[19] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto Utenteantonio7319 » 26 dic 2021, 18:36
ok aspettiamo intanto stavo guardando come configurare il modem Tim, e li che non capisco se mettere
sulla lan del Tim l'ip del Fritz
0 3
[20] Re: Due reti lan
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 30 dic 2021, 16:11
Pro tip:
Se hai la linea tim, ti è consentito instaurare più connessioni PPP, collega il modem in cascata al TIM (bridged), configura sul fritz una nuova connessione a internet tramite lan, inserisci le solite credenziali aliceadsl/aliceadsl VP=8 VC=35 e collegati. In questo modo sarà l'equivalente di avere due linee "diverse" perché avrai, a tutti gli effetti, due ip pubblici diversi. Io uso questo sutterfugio per sperimentare con IPV6 dato che il mio modem non lo supporta.
Credo che questa possibilità sia una vestigia di quando le connessioni erano a consumo e ogni volta si avviava la connessione PPP.
Il vantaggio di questa soluzione è l'avere un disaccoppiamento totale tra le LAN, lo svantaggio è non avere routing diretto tra la rete "smart home" e la rete di casa. Se ti serve avere questo genere di route, devi configurare, come già suggerito, una rotta statica oppure abilitare il NAT sul fritzbox e usarlo in modalità access point per creare una seconda rete.
213 1 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
