Raspberry PI, alternative ?
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 nov 2022, 20:28
Foto UtenteEtemenanki è proprio dentro l'oblo del Pass che dobbiamo guardare :mrgreen:
Come dicevo, il sensore + ottica (raspberry High Quality camera) c'è manca qualcosa che legga le immagini (es. raspberry).Pultroppo raspberry non si trova serve un alternativa !
Pensavo inizialmente di mettere il Led vicini all'obbiettivo, ma se mi dici che è meglio lontano faccio così. Probabilmente verrà un cerchio con montati i led e al centro l'ottica che si "incastra" nell'oblò cosi l'unica luce disponibile è data dai led e sia led che ottica sono a contatto (il più possibile) con il vetro
Mi giri un link per gli "starlight" trovo di tutto
Foto UtenteGioArca67Immaginavo :cry:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 20:34
Gli RPI si trovano, anche a prezzi normali...
rpilocator
4.585 4 6 9
[13] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 nov 2022, 20:52
Foto UtenteGioArca67siccome non sono monetine, paga la ditta
Percio delle limitate possibilità che ci sono, vengono ancora più limitate
Già è stato difficile ordinare RPI4 (che non è ancora arrivato) da un fornitore ufficiale (RS)
Seguendo le tue indicazioni comunque si trova un modesto RPI3 A, che andrebbe bene se non fosse su un sito Belga
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 nov 2022, 23:25
Tutte le board camera starlight che conosco le trovo su Aliexpress, ma se le dovete comperare tramite ditta, non so se saranno d'accordo ... ad esempio, https://www.aliexpress.com/item/1005003956311808.html, purtroppo non sono proprio economiche.
Le ho trovate cercando "starlight board camera USB imx335" (IMX335 e' il sensore Sony, se basta anche una risoluzione minore tipo 1080P, ci dovrebbe essere come IMX323 ed IMX291) ... probabilmente ci sono schede simili anche da rivenditori che rilasciano fatture, ma non ho idea dei prezzi.
9.527 3 6 10
[15] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 23:42
Sempre UE è...
Devi guardare spesso, si aggiornano le disponibilità
4.585 4 6 9
[16] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 20 nov 2022, 13:23
Lo so.... ma già è faticoso (per scelte aziendali/burocratiche) acquistare con fattura da aziende italiane figuriamo al estero.......... Aliexpress non lo propongo neanche :mrgreen:
Per spese oltre i 500€ non si può neanche scelgliere il fornitore (a parte casi particolari) e bisogna fare gara d'appalto #-o
Foto UtenteEtemenanki interessante, magari trovo qualcosa sull'onda del IMX335.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[17] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 nov 2022, 15:32
Forse curare l'assenza di interfacce in aria fra led illuminante e vetro del PASS potrebbe aiutare.
4.585 4 6 9
[18] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 nov 2022, 20:57
Provato con l'ESP-32 cam senza led, la visuale è veramente poca.
Ad impianto alimentato si notano delle interferenze sul WIFI (che uso per trasmettere il video), non pensavo che il 50hz potesse dar fastidio ad un 2.4 GHz.
Siccome ci sono problemi a recuperare un SBC ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di soddisfacente: Moduli Mipi CSI -> Wifi ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 nov 2022, 22:02
Prova a illuminare con un led, magari attraverso un prisma poggiato sul vetro
4.585 4 6 9
[20] Re: Raspberry PI, alternative ?
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 nov 2022, 22:58
ThEnGi ha scritto:Ad impianto alimentato si notano delle interferenze sul WIFI (che uso per trasmettere il video), non pensavo che il 50hz potesse dar fastidio ad un 2.4 GHz.
Non è il 50 Hz, ma il radiodisturbo per effetto corona a dare, probabilmente, fastidio.
Personalmente il wifi lo ho sempre visto funzionare decentemente in ambiente di sottostazione; forse avete qualche punto particolarmente "rumoroso" come effetto corona? di notte, con il buio, si vede nulla?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a PC e informatica
