Vabbe.. insomma mi potete fornire del materiale o documentazione sulla progettazione di una rete domestica?
Rete LAN Domestica
Paolino,
fairyvilje
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
maxiteris ha scritto:Se faccio cosi proprio non funziona... sono le impostazione del router?
Internet come ti arriva ? doppino telefonico (RJ11) o Direttamente in RJ45
Deve funzionare con internet sulla WAN, è li che deve andare !!
Prova solo il router attaccato ad internet e il resto scollegato, poi pian piano aggiungi
credo che per uso domestico trovi poco, inizia a spulciare questo LINK
Io sono minimalista.
A casa( 4 piani: mansarda - primo piano - piano terra - taverna ) ho un modem/router in mansarda.
Il collegamento é vdsl 30M.
Ho cablato una lan RJ 45 ad ogni piano.
Al piano terra ho portato una antenna del WiFi 2.5 GHz con circa 7 m di
coax a bassa perdita.
L'antenna è autocostruita e posata nel muro quindi invisibile.
L'altra antenna è ancora nel modem/router.
Quindi senza alcun ulteriore dispositivo ho la rete cablata sui 4 piani e WiFi ovunque tranne la taverna.
Sporadicamente se serve ho un access point che posso accendere in taverna /garage se ce ne fosse necessità .
Come Stefano, anch'io ho filosofia minimalista, casa cablata con cavi utp cat.5 e frutti rj45, per il wifi ho il router Iliad ed un altro Netgear (che dà anche connessione all'inverter ZCS in garage).
Io ho il router Telecom in cantina, dove arriva la fibra. Cavi rj45 verso lo switch in appartamento, un frutto rj45 per stanza e access point in corridoio, ci sarebbe anche la stampante multifunzione in corridoio ma "non fa testo".
Parliamo di router/switch posti a 25/50 m uno dall'altro, minimale o no ha senso metterci qualcosa in mezzo
Io ho in casa 2 Router/Switch/AP, uno del'isp impostato solo come modem (tutto disabilitato) e uno che gestisce la rete LAN/WIFI.
Ho poca roba cablata: Nas, Server Debian e Fisso. Il resto viaggia in Wifi (Telefoni/Tablet).
Per il momento bastano le 4 porte, se dovrò ampliare servirà uno switch.
Uso questa configurazione perché il router dell'isp non fornisce funzioni avanzate.
Vabbe insomma deve essere una questione di configurazione dei due devices.
Devo fare questo
Dal modem/router A mi collego via cavo CAT6 di 25m al router B - TP-Link TL-WR841N N300 (mi serve che sia router e access point) - da qui mi collego via cavo CAT6 di 50m al router/modem C - tp-link archer d7 ac1750 - ( mi serve solo access point)
Mi dite in linea teorica quale configurazione devo dare ai due device?
Devo fare questo
di seguito trovate la mia rete attuale. Diciamo una bella porcheria! Non è stata fatta nessuna configurazione ne come Operation mode dei vari device ne come IP etc...
In ogni caso funziona a parte il TpLink Archer C7 che non ha accesso ad Internet.
Da quello che ho letto sul web e che poi è in accordo da quanto detto da:
e
Nel mio caso, semplice Rete Domenstica occorre realizzare una LAN.
Data quindi la configurazione del mio Modem/Router forntito dal ISP:
Su tutti i TpLink tl wr841n ed il TpLink Archer C7 è sufficiente impostare degli IP fissi progressivi contigui, disabiltare i DHCP e possibilmente impostarli come access point e usare solamente le porte LAN
per ogni collegamento ethernet.
Per le TpLink CPE210 è sufficiente impostare solo gli IP fissi come anche per la stampante.
In questo modo credo la stampante sia visibile da ogni Host collegato (almento puntando all'IP)
Per esempio si potrebbe fare partendo dal Modem/Router forntito dal ISP:
Stampante 192.168.101
LAN1-> TpLink tl wr841n - 192.168.102
LAN2-> TpLink tl wr841n - 192.168.103
LAN3-> TpLink tl wr841n - 192.168.104
LAN3-> TpLink tl wr841n - LAN1 - TpLink CPE210 - 192.168.105
LAN3-> TpLink tl wr841n - LAN2 - TpLink Archer C7 - 192.168.106
LAN4-> TpLink CPE210 - 192.168.107
Che ne dite?
ThEnGi ha scritto:A leggere così al 90 % è un errore di configurazione dei router, secondo me vanno in conflitto. Solitamente dato il numero irrisorio di apparati di rete io gli darei a tutti un IP fisso e disabilito tutto il resto (firewall compresi)
Inoltre solo il router che ha l'accesso a internet deve usare la porta WAN (dsl) gli altri devi collegare le lan.
Internet ->WAN1->Lan1->lan2.1->Lan2.2->Lan3
e
speedyant ha scritto:Si possono usare i router come "switch", ma a parte il primo della catena, gli altri andrebbero impostati per disabilitare il dhcp, tassativo non entrare nelle porte wan, impostati con indirizzi ip statici e "contigui".
Notavo che sono tutti router abbastanza "decenti".
Che ne dite?
Non entro nel merito di una configurazione con così tanti Router però:
Io solitamente lascio un po' di spazio e segmento i device:
192.168.x.0 Il gateway (è il router collegato all'apparato del ISP e fa da DHCP e Firewall)
192.168.x.1-20 .. I device di rete (nel tuo caso sarebbero i router e AP)
192.168.x.21-50 .... I device con ip statico (vedi stampante, server e Smart Switch)
192.168.x.100-200 i dispositivi sotto DHCP (Telefoni,TV, Ecc... )
Il resto vuoto.
EDIT:non so se è un tuo errore di scirittura o cosa valle dei router la rete cambia (per questo server il router) non so se puoi usarli come switch, e a loro volta sono DHCP/Gateway delle rete che gestiscono
es
Rete isp 192.168.0.x, device 192.168.0.1-254. (nel tuo caso le wan dei router)
Rete router 1 (il primo in alto) 192.168.1.x, device sottesi 192.168.1.1-254
eccetera
Per scelta personale poi io il router del'ISP lo uso solo come modem a cui affianco il mio, questo solo perché i provider si lamentano se non usi il loro modem altrimenti avevo solo un apparato modem puro (se ti serve lo vendo
Detto questo con così tanti router che non so fino a che punto possono essere programmati lascio la parola ai più esperti.
Ho visto pazzi usare 10.x.x.x
Il resto vuoto.
es
eccetera
28 messaggi
