Upgrade Windows 11 PC non supportato
Linguaggi e sistemi
[101] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 apr 2025, 10:31
Andrea454545 ha scritto:Intel(R) Core(TM) i5-4300U, 8Gb RAM
Io ho un NUC equipaggiato con un I3-4010U + 8 GB DDR3 + 60GB SSD + 1 TB HDD equipaggiato con OMV
E viaggia una meraviglia, forse come PC da "ufficio" windows non sarebbe il massiumo.
Ma per un paio di docker e come backup di alcuni file funziona !
L'antivirus lo lascio sui client in quanto il nas non "accede" ai file
Anzi in questo momento sto svuotando (12TB) il NAS principale su un disco esterno per togliere Truenas e passare ad altro
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[102] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 16 apr 2025, 22:45
Foto UtenteThEnGi a proposito di NAS, quanto dovrebbe essere la bit rate della rete per un buon collegamento (ovviamente in rete lan)?
Sto tenendo d'occhio la mia e vedo che cambia (abbastanza frequentemente) tra 52 e 140 Mb/s
46 1 2 9
[103] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 apr 2025, 23:06
Andrea454545 ha scritto:quanto dovrebbe essere la bit rate della rete per un buon collegamento (ovviamente in rete lan)?
Dipende da quale è il collegamento e da cosa è popolato il NAS
Se usi questo Link con 6 NVME in RAID0 ma è collegato con un cavo ethernet a 100Mbps capisci dove è il problema :mrgreen:
Diciamo che un collegamento cablato 1Gbps è idoneo per 1 HDD ovvero valori di scrittura lettura intorno ai 100MBs. Se già i dischi sono in raid potresti avere collo di bottiglia, ma questo in caso di un Film per esempio non c'è neanche da accorgersi,
Puoi "buono" è un parametro relativo, vedo americani che se non hanno almneo 10Gbps di connessione non sono felici :mrgreen:
EDIT: Giusto per curiosità nas di cui sopra, trasferimento PC -> SW -> NAS (tutto gigabit) 100MBs Fissi con un video da 700MB :mrgreen:
Dai qualche parametro in più :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[104] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 16 apr 2025, 23:12
quel PC I5 famiglia 4300 con 8Gb RAM, aimhe in WiFi su freq. 2.4 GHz (non ho i cavi passati sulla stanza ecco perché WiFi e non Ethernet)
46 1 2 9
[105] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 apr 2025, 16:52
La velocità WiFi dipende anche dal router che si ha
Io, ad esempio, prima non viaggiavo a più di un 30Mb mentre adesso, dopo aver cambiato il router passo gli 80Mb
Per le emergenze ho acquistato un cavo ethernet da 10mt e quando ho necessità è un attimo stenderlo per casa e poi toglierlo a necessità finita
K
6.401 4 5 7
[106] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 17 apr 2025, 18:39
bella questa!!!!
Io però qui a farlo ho paura... non vorrei causare altrui inciampi :D
46 1 2 9
[107] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 apr 2025, 21:21
Kagliostro ha scritto:Per le emergenze ho acquistato un cavo ethernet da 10mt e quando ho necessità è un attimo stenderlo per casa e poi toglierlo a necessità finita
Cavo cavo cavo tutta la vita (o equivalente) :mrgreen:
Io per le "emergenze" a casa nuova sto facendo stendere dalla zona modem (ovvero dove arriva il doppino telefonico):
1 CAT6A per un AP (POE) in zona centrale
1 (x3) CAT6A per televisione
2 CAT6A per la postazione PC *
Le 4 telecamere le lascio su WIFI altrimenti ho finito i muri :mrgreen:
Che poi in caso di necessità ho fatto portare anche la fase pulita (oltre le le due "tagliate") nei cassoni delle tapparelle elettriche in caso dovessi fare qualche aggiunta con piccoli pezzi di canalina :mrgreen:
NDR: Non so cosa dice la normativa, ma nei cassoni delle tapparelle faccio fissare delle cassette dove portare i cavi in modo da proteggere le giunte :ok:
Ho pagato il Cat6a al pari del Cat5E, l'unica rogna è che è schermato (U/FTP) ed in partenza devo usare i keystone metallici e mettere tutto a terra (a valle frutti non schemati) :cry:
Deve pensare come gestire BOX e Cantina :shock:
*Giustamente i muratori hanno commentato ma che ti serve tutto questo "internet" c'è il wifi che non ha fili :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[108] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 apr 2025, 7:59
In effetti ho fatto la predisposizione al cavo con dei corrugati, sia per la postazione PC che per il televisore principale di casa ma a volte è più comodo stendere un cavo volante e poi toglierlo di mezzo a necessità finita, ci arrivo dove mi serve al momento (anche io un cat6 acquistato già intestato in rete ad un prezzo abbordabile)
Per quanto riguarda la linea che arriva fin dentro i cassonetti non credo ci siano problemi, altrimenti tutti quelli he hanno le tapparelle motorizzate come farebbero ?
K
6.401 4 5 7
[109] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentealev » 18 apr 2025, 10:22
Una ventina di anni fa, quando siamo andati ad abitare nell'attuale appartamento, mi sono subito posto il problema di far arrivare la connessione internet in una stanza adiacente alla borchia telefonica
Mentre i muratori erano in procinto di finire gli ultimi ritocchi, chiesi di fare un foro di 5/6 cm di diametro nel muro (non portante) in comune alle due stanze, attraverso quel foro ci passano tuttora alcuni cavi ethernet e quello della connessione internet
Senza quel foro, anche solo un cavo avrebbe dovuto fare un giro di almeno 6 metri ed il wi-fi lo teniamo spento pur sapendo che all'occorrenza si attiva in pochi secondi
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[110] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 apr 2025, 11:19
Io ho "risolto" con qualche switch dove serve.
WiFi solo per smartphone e stampante.
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
