Upgrade Windows 11 PC non supportato
Linguaggi e sistemi
[111] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 18 apr 2025, 18:06
Ma secondo voi, se chiamo l'elettricista e dico di provare a passare il cavo ethernet da una stanza all'altra (purtroppo con corridoio di mezzo) provando con la sonda senza aprire tracce sul muro, mi ci manda ???
E' possibile ipotizzare una roba simile?
Temo di no... non ho mai avuto il coraggio neanche di chiederlo, ma mi avete stimolato nel porre la domanda; magari arriva una risposta che riaccende la speranza :mrgreen:
46 1 2 9
[112] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentealev » 18 apr 2025, 18:14
Non conosco le norme per gli impianti elettrici, ma credo che l'isolamento delle linee a 220 V non sia adeguato per la "coabitazione" nella stessa traccia con cavi ethernet
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[113] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 18 apr 2025, 18:20
Grazie per la risposta, do le testate al muro.....
pensare che l'elettricista al tempo me lo chiese, "Sicuro non vuoi portare l'ethernet nelle altre stanze" e io "Nooooo c'è il WiFI"
ero giovane e distratto al tempo, poi mi ha preso in contropiede... non vedevo l'ora di finire i lavori
46 1 2 9
[114] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentealev » 18 apr 2025, 18:50
Se si tratta di un solo cavo, potresti far mettere una canalina adesiva da 10mm sul muro, in prossimità dello zoccolo non dovrebbe impattare visivamente
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[115] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 apr 2025, 20:15
Credo che esista la possibilità di portare il segnale a mezzo di cavetto in fibra e quello lo puoi passare anche assieme ai fili della rete senza problemi
Prova ad informarti su modem con uscita ottica e schede per PC con ingresso ottico
K
6.401 4 5 7
[116] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 18 apr 2025, 22:59
Grazie, valuto fra le possibili soluzioni future !
Foto UtenteKagliostro purtroppo PC non la ha....
46 1 2 9
[117] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 apr 2025, 1:12
In commercio (anche su Amazon) ci sono adattatori o convertitori con prezzi abbordabili mi pare sui 30€ circa, con quelli dovresti poter risolvere il problema dell'assenza di uscita/ingresso ottico sul laptop (o PC)
EDIT:
I due articoli giusti dovrebbero essere il
TP-Link TL-FC311A-20 abbinato ad un TP-Link TL-FC311B-20
oltre ad altri, leggermente meno costosi (made in china)
Reperibili anche su Amazon
K
6.401 4 5 7
[118] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 apr 2025, 21:54
alev ha scritto:Non conosco le norme per gli impianti elettrici, ma credo che l'isolamento delle linee a 220 V non sia adeguato per la "coabitazione" nella stessa traccia con cavi ethernet
Ti segnalo che esiste cavo ethernet di idonee caratteristiche a coesisterere (isolamenti )con i cavi elettrici nello stesso tubo.
il riferimento normativo è il CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V) (da verificare se è l'ultima versione) ma:
1) Riempimento Corrugati
2) Sfilabilità
3) Va assolutamente "intestato" in una scatola separata.
Ma un CAT5 UT Nei corrugati dei doppini ? o un battiscopa ?
Foto Utenteboiler per le conferme burocratiche :mrgreen:
Suoi nuovi progetti metto quasi piò cavi ethernet che cavi elettrici :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[119] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 apr 2025, 22:08
Resta però il fatto che se i corrugati sono già abbastanza saturi può essere un problema il passaggio di cavi ethernet
K
6.401 4 5 7
[120] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 15 mag 2025, 18:50
Volevo provare ad aggiungere una domandina.
Vorrei fare sul PC con 2 partizioni su cui ho messo Win11 e Kali Linux, ancora una terza partizione.
Su questa nuova vorrei metterci Home Assistant OS (non lo voglio far girare sotto Docker, VM etc etc...)
E' possibile installare Home Assistant OS solo su una partizione (convivendo quindi con le altre due su cui ci sono altri OS) ?
"Scasso" qualcosa sulle altre due?
Boot manager ora funziona alla grande e all'avvio dice di selezionare Win11 o Kali (ho fatto seguendo una guida una piccola modifica per fare si che la prima voce sia Win)...
Ce la farà a gestirne 3? Permettendo così di scegliere anche Home Assistant?
46 1 2 9
Torna a PC e informatica
