A memoria credo di no, perché HomeAssistant non fa un installazione "classica", ma un restore. Forse potrebbe funzionare se lo fai su un disco a parte.
In ogni caso, secondo me, HomeAssistant ha senso solo se lo fai funzionare h24, altrimenti non ti serve a nulla.
Se hai intenzione di usarlo, su ebay trovi i nuc fanless a 60-70€ circa compresi ram e disco ssd....
Upgrade Windows 11 PC non supportato
Paolino,
fairyvilje
https://www.home-assistant.io/installation/linux
ma stiamo andando OT, consiglio di aprire un altro thread dopo aver disinstallato Kali Linux.
Andrea454545 ha scritto:Vorrei fare sul PC con 2 partizioni su cui ho messo Win11 e Kali Linux, ancora una terza partizione.
E' molto piu semplice andare a creare un disco virtuale, xxx.VHD poi lo usi come una partizione, non devi creare partizioni e non hai spazio perso su di esse, unico probema è che il bootloader di windoows non lo troverà in automatico quindi dovrai impostare tu il booth di avvio.
Io ora uso questo metodo per una serie di sistemi (windows) e vanno alla grande.
si può anche andare a partizionare un sistema gia in uso, sfruttando lo spazio libero, ma è da usare con le molle, a volte non funziona piu niente.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
