Problemi connessione con ubuntu
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Problemi connessione con ubuntu
Messaggioda Foto UtenteZ80 » 7 ott 2011, 19:12
gohan ha scritto:Immagino ti manchi il driver. Se non ricordo male, anche se non lo hai, con sudo lshw listi tutto l'hardware riconosciuto dal sistema. Sotto la voce *-network dovrebbe riportare l'hardware riconosciuto, es:
Codice: Seleziona tutto
*-network
                description: Wireless interface
                product: AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
                vendor: Atheros Communications Inc.
Fai una prova.
sudo ishw/Ishw mi da command not found..
Foto UtenteZ80
[22] Re: Problemi connessione con ubuntu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 ott 2011, 19:20
OK. Se il programma non è installato, installalo con
sudo apt-get install lshw
Se invece è già installato, il programma dovrebbe essere in /usr/bin quindi
/usr/bin/lshw
In questo caso il problema potrebbe essere dovuto al fatto che la variabile d'ambiente $PATH non è correttamente settata. Ma visto che usi Ubuntu sicuro non è installato, quindi vai con apt-get.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Problemi connessione con ubuntu
Messaggioda Foto Utentealev » 7 ott 2011, 19:46
Con il wireless su Linux ci ho litigato solo una volta, ma penso possa dipendere anche dal firmware della scheda legato al chip dell'hardware; se trovo la guida che avevo usato (2 anni fa) la linko.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[24] Re: Problemi connessione con ubuntu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 ott 2011, 20:03
Potrebbe anche essere, visto che sono gli stessi produttori dell'hardware che scrivono il driver per il sistema operativo. Rilasciare un driver con qualche bug è sempre probabile, ma che non funzioni proprio è grave :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Problemi connessione con ubuntu
Messaggioda Foto UtenteZ80 » 23 nov 2011, 12:32
Scusate l'assenza..
avete continuato a parlare ad oltranza senza che io intervenissi.. il problema l'ho risolto un paio di giorni dopo.. per caso mi è balenata l'idea in mente di disattivare e riattivare la connessione wireless.. e come per maggia "HA TROVATO UNA RETE".. ! diciamo risolto il caso.. XD
Foto UtenteZ80
Torna a PC e informatica
