Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 23:17
alev ha scritto:Foto Utentealien75, non farmi perdere tempo incz
Allora, è necessario creare il filesystem sul volume logico /dev/mapper/home-home
Codice: Seleziona tutto
mkfs.ext3 /dev/mapper/home-home
Scusa la domanda ma oltre ad aver formattato in ext3 tutti i componenti fisici del gruppo bisogna pure formattare il gruppo
completo anche se i singoli pezzi sono gia formattati?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[22] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 23:22
No, è sufficiente il volume logico.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[23] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 23:26
alev ha scritto:No, è sufficiente il volume logico.
Quindi ora sta' riformattando i singoli pezzi che compone il grosso volumone?
Devo leggermi l' HOW-TO per capire nei dettagli come funziona l' LVM.
Finito ecco il risultato della formattazione:
Scrittura delle tavole degli inode: fatto
ext2fs_mkdir: Attempt to read block from filesystem resulted in short read creando la directory root
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[24] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ott 2011, 23:28
La creazione di un fileystem da 1,39 Tb non è immediata, ci vorrà il suo tempo e non posso aspettare.
Quando la creazione del filesystem è terminata, puoi aggiungere in /etc/fstab
/dev/mapper/home-home /home ext3 default 0 2
se già non esiste.
Dopodiche
mount /home
Se ci sono ancora problemi, ne parliamo domani.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[25] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 23:32
Da quel che ho visto la creazione di un gruppo LVM fa genera in fase di installazione un nuovo file speciale dentro a /dev in questo caso
/dev/mapper/home-home /.
Giusto? Confermi?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[26] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 20 ott 2011, 23:35
alev ha scritto:La creazione di un fileystem da 1,39 Tb non è immediata, ci vorrà il suo tempo e non posso aspettare.
se già non esiste.
Dopodiche
mount /home
Dopo l' esecuzione dei comandi ottengo di nuovo:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/home-home,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
Ci sono ancora problemi nonostante la modifica giusta in fstab.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[27] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 21 ott 2011, 6:44
dmesg | grep sd[a-z]
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[28] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 24 ott 2011, 14:06
Eccoti finalmente i risultati scusami ma non ho avuto tempo
prima per mandarteli:
[    0.974301] sd 0:0:0:0: [sda] 160086528 512-byte logical blocks: (81.9 GB/76.3 GiB)
[    0.974506] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    0.974514] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    0.974618] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    0.975180]  sda: sda1 < sda5
[    0.999745] sd 0:0:1:0: [sdb] 160086528 512-byte logical blocks: (81.9 GB/76.3 GiB)
[    1.012278]  sda6 sda7 sda8 >
[    1.047874] sd 0:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.047884] sd 0:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.047994] sd 0:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.048594]  sdb: sdb1
[    1.055451] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.055819] sd 0:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   65.191087] sd 2:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[   65.191356] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[   65.191363] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   65.191461] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   65.193134]  sdc: sdc1
[   65.227640] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[   66.137115] sd 4:0:0:0: [sdd] 586072368 512-byte logical blocks: (300 GB/279 GiB)
[   66.137406] sd 4:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   66.137415] sd 4:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   66.137538] sd 4:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   66.138623]  sdd: sdd1 <
[   67.361558]  sdd5 >
[   67.362194] sd 4:0:1:0: [sde] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[   67.362410] sd 4:0:1:0: [sde] Write Protect is off
[   67.362417] sd 4:0:1:0: [sde] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   67.362524] sd 4:0:1:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   67.363463]  sde:
[   67.377669] sd 5:0:0:0: [sdf] 586072368 512-byte logical blocks: (300 GB/279 GiB)
[   67.377985] sd 5:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[   67.377993] sd 5:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   67.378105] sd 5:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   67.378684]  sdf:
[   67.386152] sd 4:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[   67.386224]  sde1 < sdf1 < sde5 >
[   67.395431] sd 4:0:1:0: [sde] Attached SCSI disk
[   67.399543]  sdf5 >
[   67.401247] sd 5:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
[   76.935606] Adding 747512k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:747512k
[   77.076074] EXT3 FS on sda5, internal journal
root@server:~#
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[29] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ott 2011, 14:34
Come presumevo, non risultano problemi ai dischi.
Dalle informazioni in mio possesso, la configurazione che hai adottato non è supportata.
Mi spiego: tu hai creato delle partizioni:
/dev/sda7
/dev/sdb1
/dev/sdc5
/dev/sdd5
/dev/sde5
/dev/sdf1
come tipo lvm; su quelle partizioni hai creato un volume-group (chiamato home) e su questo hai creato un logical-volume (chiamato anch'esso home :roll: ) che sarebbe da "formattare" in ext3.
Ebbene, questa configurazione non mi pare supportata.
Dico mi pare perché non l'ho mai adottata, avendo poco senso.
Se tu vuoi unire le 6 partizioni in questione per creare un unico volume, allora le 6 partizioni devono essere di tipo RAID e non LVM.
Morale: bisogna rifare tutte le partizioni in questione, il volume-group ed il logical-volume oltre a creare il dispositivo RAID.
Se tu sei d'accordo, io ti aiuto a fare questo ma devi accettare le seguenti condizioni:
1. Esegui un backup di tutto quello che c'è sul sistema in questione
2. Quando ti dico di fare una cosa la devi fare in tempo ragionevole, a meno di cause di forza maggiore ovviamente, ma se sparisci dal forum non pretendere che io possa stare dietro a quello che fai, perché non sono a tua disposizione ed ho un lavoro da seguire.
3. Devi leggerti, se non l'hai ancora fatto, la documentazione di LVM
Attendo una tua risposta.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[30] Re: Problema con montaggio di un gruppo di unita' LVM
Messaggioda Foto Utentealien75 » 24 ott 2011, 14:47
Ok ci sto' pero' oggi posso darti disponibilita' fino alle 16.30 17 circa per cause di forza maggiore:
qiundi pensi ci riusciamo a fare tutto disco RAID compreso?
Il kernel ha gia i moduli per fare i dischi RAID?
Io nella partizione di sistema non ho dati particolari da salvare
quindi al limite posso riformattare tutto e rifare l'installazione.
Dimmi che te ne pare se ci stai: io alle 16.30 circa dovrei staccare.
Non ho piu' ricevuto risposta.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
Torna a PC e informatica
