Problema con collegamento modem wireless
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentepico » 9 dic 2011, 17:06
Non so se ho capito bene, intendevi la chiave di cifratura? se si ho provato ma accetta solo 24 caratteri
Foto Utentepico
0 1 5
[22] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 9 dic 2011, 17:14
No, non la chiave di cifrature, il nome della rete ossia il codice SSID, quello che vedi tra le reti wireless disponibili
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[23] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentepico » 9 dic 2011, 17:24
OK, scusa ho fatto confusione,
Il numero è Telecom-seguito da 8 caratteri
Foto Utentepico
0 1 5
[24] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 9 dic 2011, 17:33
dovresti ridurlo a meno di 10 caratteri, ad esempio potresti assegnargli il nome "WiFiHome"
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[25] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 dic 2011, 18:11
99% non credo tu possa cambiare il SSID di Alice se usi il loro router-wifi...
tra l'altro mi è nuova questa cosa dei 10 caratteri... da dove deriva questo limite?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[26] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 9 dic 2011, 18:46
Facendo una ricerca in rete, ci sono dei riferimenti ad alcuni bug con quella scheda wifi quando il codice SSID è superiore a 10 caratteri.
perché non è possibile modificare il SSID?
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[27] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentepico » 9 dic 2011, 21:05
scusami ma io non riesco a modificare l' SSID.
Mi puoi dire come posso procedere?
Foto Utentepico
0 1 5
[28] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 9 dic 2011, 21:11
Non conosco il router che stai utilizzando, normalmente si può modificare dalle impostazioni avanzate di configurazione della rete wi-fi, direttamente nel router, collegandosi con il cavo di rete.
Nelle pagine che ho trovato in rete, dove si dice di aver risolto il problema impostanto il SSID con un numero di caratteri inferiori a 10, dicono anche che il problema si presenta quando è impostata una chiave di protezione della rete wi-fi. Solo per curiosità, hai provato a configurare la rete, sempre nel router, per non avere chiavi e vedere se in questo modo funziona?
Se come dice Foto Utenteangus quel router non consente di modificare il codice SSID e senza protezione la rete funziona, temo che ci sia poco da fare, ma non è detta l'ultima...
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[29] Re: Problema con collegamento modem wireless
Messaggioda Foto Utentepico » 10 dic 2011, 11:18
Non sono riuscito a modificare nessuna impostazione, per il momento mi fermo qui, continuerò ad utilizzare il cavo ma, se avete altre soluzioni le proverò sicuramente O_/
Foto Utentepico
0 1 5
Torna a PC e informatica
