Aumentare RAM al PC
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 22:59
<<< Scheda Madre >>>
> Fabbricante : Non specificato
>> Informazioni Generali
Prodotto : Non specificato
Versione : Non specificato
Numero Seriale : Non specificato
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
SKU : Non specificato
Famiglia : Non specificato
Modalità d'avvio : Power Switch
>> Informazioni Telaio
Intrusion detected : Non specificato
> Scheda Madre : Non specificato nVidia-nForce
Prodotto : nVidia-nForce
Supporto MP : No
>> Informazioni Telaio
Type : Desktop
Asset : Non specificato
>> OEM Support
HPET : No
SLIC : No
nVidia SLI Ready : No
Asus AIBooster : No
>> Informazioni Sensore
Controllo Hardware : ITE IT8712F
>> On-Board Device Information
Embedded Controller : No
>> Informazioni degli Slots
Slot PCI : 32-bit [5.0v] - Vuoto
Slot AGP : 32-bit [5.0v] - In Uso
>> Connettori Esterni
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
>> Connettori Interni
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
>> Informazioni EEPROM
Type : EEPROM Specifica
Indirizzo : 0x57
> Bios : Phoenix Technologies, LTD
Fabbricante : Phoenix Technologies, LTD
Versione : 6.00 PG
Date : 08/04/2004 (mm/dd/yyyy)
Indirizzo : 512 KB
OEM Signature : 7NJL6 08/04/2004
SMBios Versione : Non specificato
DMI Versione : 2.2
Bios EFI : No
>> Caratteristiche
Flashable : Sì
Saldato : Sì
>> Funzionalità
APM : Sì
ACPI : Sì
ESCD : No
PnP : Sì
PCI : Sì
ISA : Sì
AGP : Sì
USB : Sì
PCMCIA : No
Smart Battery : No
>> Boot Information
Selectable Boot : Sì
CD-ROM Boot : Sì
PC Card (PCMCIA) Boot : No
I20 Boot : No
LS-120 Boot : Sì
1394 Boot : No
ATAPI ZIP Boot : Sì
>> Caratteristiche
VT-x : No
VT-d : No
TXT : No
TPM : No
Intel ME : No
VA : No
SPI Flash : No
> Chipset : nVidia nForce2 Ultra 400
NorthBridge (SPP) : nVidia nForce2 Ultra 400
SouthBridge (MCP) : nVidia nForce2 MCP
>> Informazioni NorthBridge
Architecture : Northbridge
Fabbricante : nVidia
Nome in codice : Crush18
Revision : C1
Stepping : C1
Velocità Bus : 331.98 MHz
>> Informazioni Memoria
Type : DDR-SDRAM PC-5300
Frequenza : 332 MHz
FSB/DRAM Ratio : 1/1
Canali Supportati : Dual
ECC Diagnostic : Sì - Disabilitato
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks
>> SouthBridge Information
Revision : A3
>> Informazioni Bus
AGP attivato : No
>> Informazioni APIC
Versione : 1.01
Massimo Interruzioni : 24
IRQ Handler attivato : No
>> Funzionalità della periferica (PCI)
I/O Access : No
Memory Access : Sì
Bus Master Capable : Sì
Special Cycle Recognition : No
Memory Write & Invalidate : No
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : No
Cycle Wait : No
System Error Line : No
Fast Back-to-Back : No
Detects Parity Errors : No
User Defined Format : No
PCI 66Mhz Bus Support : Sì
New Capability List : Sì
PCI Support : AGP
PCI Support : Hyper-Transport
> Memoria Fisica : 256 MB DDR-SDRAM
A0 (RAS 0) : 256 (Single Bank)
A1 : Vuoto
A2 : Vuoto
>> Informazioni SPD EEPROM (A0)
Part Number : Non specificato
Type : DDR-SDRAM PC-2700 (166 MHz) - [DDR-333]
Dimensione : 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Larghezza : 64-bit
Capacità di Correzione Errore (ECC) : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refreshµs
Voltage : SSTL 2.5vv
Prefetch Buffer : 2-bit
Costruttore : 2000
Frequenze supportate : 133 MHz, 166 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @ 133 MHz, 2.5 clocks @ 166 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @ 133 MHz, 3 clocks @ 166 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @ 133 MHz, 3 clocks @ 166 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @ 133 MHz, 7 clocks @ 166 MHz
>> Informazioni Controller Memoria
Controller Memoria : Standard, EDO
Numero di Connettori : 3
Dimensione Massima Modulo : 32 MB
Dimensione Massima Memoria : 96 MB
Velocità Supportata : 70ns, 60ns
tensione Supportato : 5v
Metodo di Rilevamento Errore : 8-bit Parity
Capacità di Correzione Errore : None
Interlacciamento Attuale/Supportato : 1-way/1-way
> Bus LPC : Sì
>> Informazioni Bus
Type : ISA - LPC
Periferica : nForce MCP2S PCI to ISA Bridge
Revision : A3
Numero di Connettori ISA : 0
I/O Access : Sì
Memory Access : Sì
Special Cycle Recognition : Sì
Cycle Wait : No
> Bus PCI : No
> Bus AGP : Sì
>> Informazioni Bus
Numero di connessioni AGP : 1
>> Bus AGP
Periferica : nForce2 AGP Controller
Versione : 2.0
AGP attivato : No
Mode AGP3 : No
4GB : No
FW Transfer : Sì - Disabilitato
SideBand : Sì - Disabilitato
Command Queue : 1 (max. 32)
Transfert Rate supportato : 4x
Transfert Rate : 1x
>> Bus AGP
Periferica : GeForce4 MX 440 [NV17.2]
Versione : 2.0
AGP attivato : No
Mode AGP3 : No
4GB : No
SideBand : No
Transfert Rate : 0x
>> Informazioni Bus
Periferica : RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
> Bus USB : Sì
>> Informazioni Periferica
Periferica : nForce MCP2A USB Controller
Versione : 1.0
Interface : UHCI
Frequenza : 0.1875 MB/s
Versione : 1.0
Interface : UHCI
Versione : 2.0
Interface : EHCI
Frequenza : 60 MB/s
> Bus SMBus/i2c : Sì
Periferica : nForce MCP2S PCI System Management
Revision : A1
Frequenza : 16 kHz
Indirizzo #1 : 0x5000
Indirizzo #2 : 0x5100
SBI Protocol Abilitato : No
Asus ACPI Access : No
I/O Access : Sì
Memory Access : No
Bus Master Capable : No
Cycle Wait : No
PCI Support : Power Management Interface
> Bus HyperTransport : Sì
>> Informazioni Host HyperTransport
Clock HyperTransport : 200 MHz
Frequenza HyperTransport : 400 MHz
A monte : 8-bit
A valle : 8-bit
Versione : 0.16
Host : Sì
42 2 5 8
[22] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 23:00
ce la facciamo con queste :mrgreen: '
42 2 5 8
[23] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 23:09
ricerca in corso di Chaintech 7NJL6
eccola
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[24] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 23:13
questa in foto è la scheda madre giusto ? per la ram vale la sigla che mi hai detto prima ?
42 2 5 8
[25] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 23:16
si, accetta PC2100 (266 MHz),PC2700 (300 MHz),PC3200 (400 MHz) e massimo 3GB (in tutto) - ma il PC è moolto vecchio non andrei sopra 1 GB - perché ci compri un nuovo PC
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[26] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 23:19
la sigla che devo trovare per la ram è Chaintech 7NJL6 ? giusto ? mi conviene allora prenderla da 1 gbt ,massimo ?
42 2 5 8
[27] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 23:21
la sigla chaintech 7NJL6 è il nome della scheda madre le sigle per la ram sono pc2100,pc2700,pc3200 e quantità <= 1 GB in tutto - perché l'acquisto di 3 GB ha un costo > del valore del PC
il tipo 2100 è il piu' lento
2700 un compromesso
3200 il piu' veloce (e piu' costoso)
puoi comprare uno o piu' moduli di qualsiasi capacità preferibilmente dello stesso tipo, p.es arrivi a 1 GB con 1 altro modulo da 256 e uno da 512, puoi buttare quello da 256 e metterne uno da 1 gb o due da 512 non importa
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[28] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 23:24
2100 e 3200 sono le sigle della ram ? quindi per non spendere tanto cosa diresti ? :D
42 2 5 8
[29] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentephylum » 19 nov 2012, 23:25
2x pc2700 512 mb
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[30] Re: Aumentare RAM al PC
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 19 nov 2012, 23:28
2 memorie ram 2700 512 mbt che sommate fanno 1 gbt ? cosi ?non capisco perché comprarne 2 da 521 e nn una da 1 gbt cambia qualcosa ? ?%
42 2 5 8
Torna a PC e informatica
