sì, quel "grasso" va bene.
Se il problema non è il surriscaldamento della CPU è la RAM, come ti hanno già suggerito. Fai il test.
Se vuoi andare per tentativi, potresti anche togliere parte della RAM.
Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Paolino,
fairyvilje
ok dopo provo...
per ora però da quando l'ho montato non è ancora successo nulla... boh
è rimasto acceso e funziona bene...
Meno male che la pasta era giusta
Può essere che fosse un problema di surriscaldamento, avevi pulito anche le ram prima di chiudere tutto?
Comunque vedi se il problema si ripresenta, se hai piu banchi montali alternativamente e vedi se separatamente danno problemi, se ne hai uno solo vai di memtest, se anche questo non dovesse dare risultati il problema è altrove.
Atlant.
Si si ho pulito tutto...
Anche se a dire il vero allo spegnimento ho notato strane scritte sul monitor...
Ho provato a fotografarle ma non ho fatto in tempo...
Ragazzi.. Non riesco a fare il memore test...
É perché ho ubuntu x64?!?!
PS: vi posto alcune scritte che mi escono all'accensione
(Non so perché escono tagliate ma se le aprite si vedono intere..)
Ultima modifica di
angus il 26 ott 2013, 18:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Foto eliminate. Se le vuoi postare, ridimensionale, inseriscile come allegato e postale in linea col testo.
usando quello di ubuntu...
comunque quelle scritte non c'entrano col test... mi escono all'accensione..
Anche se è possibile fare il memtest da ubuntu, ti consiglio di scaricare una iso bootable da qui
http://www.memtest.org/#downiso
o qui http://www.memtest86.com/download.htm
Ah, volendo, il test della memoria puoi farlo anche da Windows (sicuramente con VIsta, 7 e 8) senza scaricare programmi aggiuntivi.
ciao
ciao
Almeno i link per le foto potevi momentaneamente lasciarmeli poi provvedevo... Non sapevo che non si potessero mettere così... C'è voluto un po' a cogliere il momento giusto e adesso non le ho più... Va beh pace
Per il resto non sto provando ad avviare il programma da PC ma non si avvia... Non capisco il motivo... Dal boot ho selezionato il lettore ci come unità primaria...
[ubuntu ha rilevato un errore /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon]
