Monitor 15 o 21 ?
Paolino,
fairyvilje
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Per maggiore nitidezza e rapporto di dimensioni, anche quelli non lcd.
Comunque, il mio quesito è il seguente:
perché vendono monitor con risoluzione nativa 1920x1080 se poi il sistema operativo non lo visualizza correttamente( si vede tutto piccolo e se si aumentano i dpi del os si perdono le proporzioni tra finestre).
Soluzione ?
Soluzione ?
. . .rieccomi,vorrei ancora chiederti quanti Hz dovrebbe avere il full_hd LCD& se X il computer sarebbe opportuno avere 64bit...non ci ho mai fatto neanche caso ma...il monitor full_hd funziona comunque anche con Vista32bit ... però su 64!?
bit del os e Hz del monitor, sono cose totalmente diverse.
un lcd ha 60hz, se invece prendi uno con la visione stereoscopica 120hz.
aumentare la frequenza agli lcd, non diminuisce la risposta in lentezza, come per gli crt(a tubo catodico) a causa della diversa tecnologia usata.
In conclusione, gli Hz(frequenza di aggiornamento degli lcd) non sono importanti nella sceltà dell'acquisto(hanno tutti 60hz) a meno di non volere monitor 3d.
Ciao. . .angus ha scritto:sì.
...DR1 ha scritto:bit del os e Hz del monitor, sono cose totalmente diverse.
ma i 3d sono solo 120Hz o anche 75?...e da 60Hz quale tipologia ..HD o full_hd 0
monitor 3d devono avere almeno 120hz (60hz, per occhio)
mentre lcd non 3d hanno e devono avere almeno 60 Hz
Comunque, se hai reale necessità di acquisto di un monitor e non scrivi tanto per;
scrivi la distanza tra dove ti siedi e la futura posizione del monitor, l'utilizzo che ne vorresti fare e il budget a disposizione.
La distanza è...come da scrivania dunque abbastanza vicino...comunque ho lo schema per effettuare il calcolo...è anche vero però di non prenderlo in base alla distanza..i film allora potrei vederli a 1m..direi che hai risposto a tutti i quesiti che riguardano all'acquisto del tft
orase mi concedi una domanda a caratterie curioso..x "Led"si intende"120Hz"?...comunque penso di prendermi il 21p_60Hz_HD...anche se i 120Hz penso siano superiori infine..
orase mi concedi una domanda a caratterie curioso..x "Led"si intende"120Hz"?...comunque penso di prendermi il 21p_60Hz_HD...anche se i 120Hz penso siano superiori infine..0
Redbaron ha scritto: orase mi concedi una domanda a caratterie curioso..x "Led"si intende"120Hz"?
NO, per led, si intende retroilluminazione led, in parole povere il liquidi all'interno del cristallo, non emette luce propria, quindi anche se sta funzionando se non illuminato, non vedresti nulla.
120hz, vuole dire immagine ridisegnata 120 volte al secondo, ma a meno che non venga ripresa a questa velocità e il filmato sia quindi a 120hz non ha molto senso.
in un lcd, per questioni tecniche di funzionamento, la velocità di cambio immagine, non dipende dalla frequenza di aggiornamento, ma esclusivamente dalla risposta in lentezza dello schermo, espressa in ms(meno ms=schermo più reattivo).
Redbaron ha scritto:La distanza è...come da scrivania dunque abbastanza vicino...comunque ho lo schema per effettuare il calcolo...è anche vero però di non prenderlo in base alla distanza..i film allora potrei vederli a 1m..
Se comperi uno schermo, per essere visto in modo corretto da 1 m (distanza di visione ottimale di 1m(di solito 32" fullhd)) guardandolo a distanza inferiore, affaticherai di molto la vista(oltre ad uno scomodo utilizzo)
Diciamo che 21 o 24p potrebbero andare x una distanza di 1/2m..? riguardo a monitor"Led"se ho ben compreso dovrebbe essere con transistor polarizzati..&non a gas tipo "back
ligt"escludo comunque il 120Hz..forse è x game tipo simulatori?..per il mio uso credo che 60Hz vadano bene ma per qualche gioco anche in flash..dici che un full_hd sarebbe tipo un 75Hz ma HD..chiedo ciò perché a suo tempo i tv100Hz erano il top...comunque che ne pensi dei"plasma"?forse inferiori a"led"come longevità,ma migliori x filmati e gaming?
32 messaggi
