Problema avvio PC desktop A7V600X
Linguaggi e sistemi
[21] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2014, 19:09
:-) Quello che intendevo io, da assolutamente profano, è che magari nella situazione che hai detto che si blocca sul logo asus, forse si risolverebbe azionando il comando di reset sempre ammesso che il computer lo abbia :? mi pare che sui cabinet che ho avuto sottomano in passato ci fosse un pulsante di reset, ma ripeto che non sono certo un esperto e anzi sul computer so a malapena usare mouse e touch-pad e scrivere lentamente sula tastiera :lol: mi sono permesso di intervenire solo ed esclusivamente per riportare una mia esperienza personale visto ciò che avevi scritto ma lascio volentieri la parola agli altri utenti ;-) O_/
[22] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 20:26
figurati ! ogni consiglio dato da esperti o meno è sempre ben accetto! il pulsante di reset come da te suggerito l ho premuto diverse volte quando il PC si bloccava ma purtroppo senza nessun risultato! vediamo se qualcuno riesce a venirne a capo!
65 3
[23] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 7 mar 2014, 20:40
Ma l'HDD è collegato sull'IDE primario?
Controlla nel BIOS la parte del Boot sequence -->>dovresti avere una voce IDE Hard drive da dove selezionare il disco fisso da usare
Togli anche il full screen logo cosi vediamo dove si pianta
Ultima spiaggia si potrebbe aggiornare il bios o eventualmente ripristinare (se avessi il cd di ripristino ma sicuramente non ce l'hai)
Magari una foto di dove si blocca se è cambiato qualcosa non fa male :mrgreen:
....non avendolo sotto mano è un casino
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[24] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 mar 2014, 21:01
Io vorrei vedere una foto nella sezione di BOOT del bios..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[25] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 21:03
stasera dopo cena vi posterò le foto che mi avete chiesto...purtroppo non posso prima!
65 3
[26] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 22:29
scusate per l'attesa. vi allego alcune foto prese direttamente dal bios. prima volevo dirvi che il PC si ferma sul logo asus e si blocca li.
65 3
[27] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 mar 2014, 22:56
Ma l'hdd immagino che sia un ide, ma hai collegato qualche periferica sata?
Comunque fai una cosa, vai sulla sezione exit e ci dovrebbe essere un comando tipo default setting entra così ripristini, poi torni in main e sistema la data (non centra che non parte ma fallo) in primary master entra dentro ti dovrebbe far vedere l'hdd.. poi nel boot devi mettere yes su plug e play os e full logo screen disabilitalo cosi vediamo cosa dice, salva e esci... poi non so come stai messo ma in questi casi lasci collegato solo procio, ram, hdd, sk video e tastiera.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[28] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 23:21
ok ora provo! :ok:
65 3
[29] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 7 mar 2014, 23:33
Ok, la domanda da 1 milione di dollari...
Ma sull'hd è installato un sistema operativo... si?
Poi... l'hd era in dotazione col PC, o lo hai recuperato da qualche altra parte e lo stai riciclando?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[30] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 23:36
l'dd è un ide ed è stato settato come ide primario. periferiche sata non ne monto, ho fatto tutti i passaggi che mi hai elencato ma il risultato è simili a quello originario, con l'unica differenza che ora mi compare la scritta escd update succesfully..ecco l'immagine
65 3
Torna a PC e informatica
