Recupero dati post formattazione MAC
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 apr 2014, 1:23
gennyior ha scritto: Foto UtentePiercarlo approfitto della tua conoscenza ed esperienza su mac che io ho iniziato ad usare da pochi mesi , in pratica tutte le mie foto erano gestite da iphoto , ero convinto che pero' fossero archiviate automaticamente dal programma in un backup online magari attraverso iCloud ma ora non trovo più nulla !
Alt! Queste caratteristiche vanno sempre VERIFICATE e MAI PRESUNTE A PRIORI. Anche il Mac, nonostante abbiano fatto di tutto per renderlo "friendly" anche alla più sbracata delle massaie rimane comunque un computer che, se non gli si dice da qualche cosa PRECISAMENTE deve fare, semplicemente non fa nulla. Peraltro io i backup preferisco farmeli ancora a mano cosa che alle volte, per la stanchezza, può comportare dei pasticci (tipo "archiviare" qualcosa nel cestino senza accorgersene...) ma mi consente di avere sempre un quadro ragionevolmente chiaro di cosa c'è sul computer e dove è stata messa. La prudenza non è mai troppa!
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[22] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 apr 2014, 1:39
No non ci siamo, non bisogna installarlo prima.. avevo Windows 98 e a quel tempo per il FAT usai lost and found non era installato e l'hdd non era il mio, aveva recuperato tutto, tranne una foto che si era rovinata.
Dopo svariati anni ho usato getdataback ed ha funzionato alla grande, questa volta in NTFS.
Per prima cosa bisogna sapere che file system ha questo mac e poi cercare un buon software, purtroppo non ho esperienza con mac, e non credo che formatta a basso livello.
Se non credete fate la prova in NTFS o FAT seguendo la procedura, assolutamente non bisogna installare nulla nell'hdd, neanche il software citato, se il nostro amico ha installato qualcosa sono guai.
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1545938
http://gp-bikes-italia.forumfree.it/?t=66155765
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[23] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 8 apr 2014, 6:09
L'unico modo per esser sicuri di cancellare tutto, è mettere il disco in forno a 220° ... l'utente può provare ad usare un software di recupero dati... se poi le foto sono davvero importanti, allora può rivolgersi ad un centro specializzato, ma costicchia.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[24] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 apr 2014, 7:10
Usa l'HFS+, non conosco altri sistemi che lo utilizzino nativamente eccetto i dispositivi apple.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[25] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 apr 2014, 9:53
Bene bisogna trovare un software che supporta quel file system.
Hai installato qualcosa? Non scrivere altri dati. L'ideale sarebbe collegare l'hdd su un altro computer.
http://www.isobuster.com/it/hfs-recovery.php questo è uno , hai un PC con windows? Se si colleghi l hdd al PC e col software cerchi i file
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[26] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utenteeleplot » 8 apr 2014, 10:55
CIao, in effetti non sei messo bene soprattutto se i files erano sulla partizione del sistema operativo. Installare woftware ulteriori, navigare, scaricare posta, salvare nella stessa partizione ciò che trovi con quei software sovrascrivono ancora di più e recuperare qualcosa diventa davvero difficile. non so se suggerirti di cercare un centro data rescue nella tua provincia per un tentativo professionale, ma i tuoi files devono valere qualche decina di euro almeno.
Foto Utenteeleplot
0 1
[27] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utentegennyior » 8 apr 2014, 12:36
ragazzi per la maggiore parlo di foto di almeno due anni di vacanze di cui praticamente attualmente conservo solo il ricordo (che resta la cosa più importante ) .
Se si parla di qualche decina di euro credo ne valga la pena , il problema è trovarlo qualcuno di veramente capace che non prenda soldi per poi dirmi "mi spiace ma non è uscito fuori nulla" !
Foto Utentegennyior
145 1 6
[28] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 apr 2014, 13:08
Non si tratta solo di capacità tecnica o meno. Non è un'operazione che dà risultati certi visto che da un punto di vista teorico i tuoi dati sono già persi per sempre (se poi al lato pratico qualcosa ancora si salva meglio per te). Tieni conto che hai una buona percentuale di rischio.
I soldi se li prende comunque (e ci mancherebbe) perché il tempo che ha ci dovuto perdere dietro sarebbe perso per niente, proprio come le tue foto :mrgreen: .
Tieni conto che fino a quando non lo porti da un tecnico il tuo MAC non va usato! Altrimenti diminuisci ancora di più le tue possibilità di recuperare qualcosa.
15,0k 4 9 12
[29] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 apr 2014, 13:39
antonyb ha scritto:Per prima cosa bisogna sapere che file system ha questo mac e poi cercare un buon software, purtroppo non ho esperienza con mac, e non credo che formatta a basso livello.
NESSUN hard disk oggi viene formattato a basso livello. Ma il Mac ha anche l'opzione di formattare e poi sovrascrivere il contenuto del disco con dei pattern casuali per evitare possibilità di recupero da parte di malintenzionati. E i risultati sono praticamente equivalenti per l'utente, ad una formattazione a basso livello ovvero quel che è perso... è perso e basta.
24,0k 6 11 13
[30] Re: Recupero dati post formattazione MAC
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 apr 2014, 13:45
gennyior ha scritto: Se si parla di qualche decina di euro credo ne valga la pena , il problema è trovarlo qualcuno di veramente capace che non prenda soldi per poi dirmi "mi spiace ma non è uscito fuori nulla" !
Allora lascia perdere. Conservati il ricordo e, se sbiadisce... ripeti la vacanza! Sono senz'altro soldi MOLTO ma molto meglio spesi! ;-)
24,0k 6 11 13
Torna a PC e informatica
