Raspberry... prima accensione... problemi connessione LAN
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 20:47
Arrow ha scritto:Speriamo allora che il mio modem
Meglio chiamarlo router oppure router modem adsl
Arrow ha scritto:ho mezza rete a dhcp e mezza statica ahahah :mrgreen:
Basta trovare l'intervallo in cui opera il server dhcp e mettere gli ip statici fuori dall'intervallo e vai sul sicuro, poi se ci sono pochi dispositivi le possibilità sono poche, e potresti avere anche un DHCP server intellegente che controlla sulla rete prima di rilasciare l'ip, ma c'è la possibilità che l'apparato con ip statico è spento in quel momento e per il DHCP va bene poi parte e c'è ip duplicato. Chiudo OT perché come al solito mi sono dilungato... :D
Foto Utentebobina
212 6
[22] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 20:47
bobina ha scritto:EDIT2
potresti riportare anche l'output del comando ifconfig eth0 così magari salta agli occhi qualcosa che le parole non riportano
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:c1:ec:d6
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:591 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:37146 (36.2 kiB) TX bytes:40600 (39.6 kiB)
non ce n'è IP né Mask appena settati in INTERFACES. Ho fatto il restart delle networks
Foto Utentecencia01
10 4
[23] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 20:50
conviene impostarlo a mano temporaneamente per fare un test di connettività
Codice: Seleziona tutto
ifconfig eth0 192.168.0.43 netmask 255.255.255.0 up
ed dopo questo dal tuo PC un ping 192.168.0.43 dovrebbe finalmente rispondere
EDIT
potrebbe esserci ancora attivo il vecchio dhclient che hai lanciato prima se dai il comando
ps -ef | grep dhc
vedi qualcosa oltre la riga con grep dhc?
Foto Utentebobina
212 6
[24] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 21:44
PUTTY va ora....
mi sapete dire qual è il comando inverso a SU?
Foto Utentecencia01
10 4
[25] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 21:47
cencia01 ha scritto:mi sapete dire qual è il comando inverso a SU?
exit
Foto UtenteArrow
103 1 6
[26] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 21:51
exit
no mi rimane root....
Foto Utentecencia01
10 4
[27] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 21:56
exit
un ulteriore exit ed è uscito grazie di tutto.... O_/ O_/ O_/
Foto Utentecencia01
10 4
[28] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 21:56
il comando su avvia una nuova shell con i privilegi di root (dopo aver messo la password corretta) per uscire dalla shell devi usare il comando exit come già suggerito o la combinazione della tastiera CTRL + D, ma se prima eri root rimani root e dovrai continuare a dare exit finché non esci da tutte le shell lanciate, te lo dico perché a me capita spesso di fare più volte su e lanciare 2 o 3 shell e prima che riesco a tornare all'utente senza privilegi mi ci vuole un po' :mrgreen:
EDIT
ho visto che hai risolto meglio così... mi sono dilungato per nulla :D
Foto Utentebobina
212 6
[29] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 13 apr 2015, 20:21
scusate ancora una volta....un ultima questione a questo post vorrei porla:
ad ogni riavvio di Raspberry non mi salva l'indirizzo che ho settato nelle precedenti sessioni: 192.168.0.43 ad es.
ogni volta che lo riavvio devo settare da tastiera:
è giusto dire che lui è settato con indirizzamento dinamico per default?
come faccio a riavvarlo e a trovarmi quell'indirizzo già settato?
Inoltre ad alla fine di ogni riavvio, prima di mettere il login, il caricamento si tinge di rosso con FAILED con le seguenti diciture:
[FAIL] check syslog for diagnostic.... failed!
[FAIL] startpar: service(s) returned failure: isc-dhcp-server ... failed
sono correlate le sue cose????
Foto Utentecencia01
10 4
[30] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utenteeolina » 13 apr 2015, 21:12
Devi modificare il file /etc/network/interfaces.
Modifica la sezione relativa all'interfaccia eth0 come segue:
iface eth0 inet static
address 192.168.0.43
gateway 192.168.0.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
poi lancia
service network restart
oppure riavvia con reboot
Foto Utenteeolina
10 2
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
