Consiglio per scanner e stampante laser con Linux
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Consiglio per scanner e stampante laser con Linux
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2015, 14:35
Non hai segnalato questo problema alla HP ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Consiglio per scanner e stampante laser con Linux
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2015, 15:14
No perché non ho mai fatto prove approfondite per capire se il problema sia il supporto. Come stampante va benissimo, comunque.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Consiglio per scanner e stampante laser con Linux
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2015, 15:46
Ho appena fatto una stampa al volo su carta comune, l'errore è di circa + 0,5mm su 270 in verticale, circa -0,5 mm su 190 in orizzontale. Stampando nuovamente sul retro del foglio l'errore in verticale praticamente si azzera e in orizzontale sembra minore, direi che quasi certamente è il supporto che col calore si deforma per poi stabilizzarsi. Ricordavo valori maggiori sul lucido da disegno ma non ne ho in casa per fare una prova. Sarebbe interessante provare con l'acetato :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a PC e informatica
