Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2021, 9:25
GioArca67 ha scritto:fra l'altro si possono usare le due copie del SO contemporaneamente.
Io mi riferisco a 2 copie su bare metal.
Ma quale contemporaneo, scusa....si comportano comunque come postazioni indipendenti
Il software di virtualizzazione genera un'astrazione dell'hardware che avrà "identificativi" specifici diversi rispetto all'hardware host
Doppia installazione di Windows su uno stesso bare metal?
Doppio partizionamento del disco, oppure doppio disco?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[22] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 9:28
Doppio disco
4.585 4 6 9
[23] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2021, 9:42
Anche con doppio disco, hai un'identificativo di sistema specifico che viene generato durante l'installazione e tiene conto dell'HW (che sarà diverso, visto che cambi disco)
Inoltre con le licenze ESD, quando installi il secondo disco, ti segnalerà che la key di Winzoz è già stata usata
Ergo: non funziona
Infine, tutta questa manfrina non risolve il problema posto dall'OP
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[24] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 9:57
Su un PC puoi installare quante istanze vuoi di win10 saranno tutte con la medesima licenza.
Altrove si dice:
If you have W10 PRO installed and it's digitally licensed, and you will install a second W10 PRO in dual boot, it will be automatically activated. That is an undeniable fact.
If you change the product key of this second install, the key for the first install will be changed, too. That, as well, is an undeniable fact. Windows 10 only accepts one product key per edition per machine. One digital license per edition per machine.
Altrimenti sarebbe come dire che per leggere Topolino al bagno devi comprarne del medesimo numero un'altra copia rispetto a quella che leggi in camera, sono ambienti diversi...
4.585 4 6 9
[25] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2021, 10:25
GioArca67 ha scritto:Altrove si dice:
Altrove dove?
Agevolare link :mrgreen:
Esattamente
Non puoi avere 2 chiavi attivate contemporaneamente
Ergo, non puoi avere 2 installazioni attive contemporaneamente sul medesimo hardware (che comprende anche il disco rigido)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[26] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 11:19
Ma puoi avere due copie che funzionano con la stessa licenza, alternativamente essendo dual boot.
Quindi su un PC ci metti due win10pro in dual boot con una sola licenza
4.585 4 6 9
[27] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2021, 11:37
La singola activation-key la puoi usare una volta sola
Quando la usi la seconda volta, l'attivazione fallisce
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[28] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 nov 2021, 15:37
pusillus ha scritto:Veramente qui si afferma che bisogna avere una licenza per ogni installazione di windows 10. Anche sulla stessa macchina.
https://ostoday.org/windows/can-you-dua ... ws-10.html
e anche qui:
https://superuser.com/questions/1042459 ... me-machine
Che sarebbe quello che stavo "tentando" di far capire.
5.093 3 6 8
[29] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2021, 16:14
Sì, ma secondo questi:
Appena installi la seconda e fornisci il nuovo codice licenza, te lo ritrovi anche sulla prima...
4.585 4 6 9
[30] Re: Dubbi su licenze Windows con installazioni multiple.
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2021, 17:03
GioArca67 ha scritto:Appena installi la seconda e fornisci il nuovo codice licenza, te lo ritrovi anche sulla prima...
Forse si sta facendo confusione
Scenario 1: installazione di nuova activation-key sulla medesima macchina
La cosa è fattibile, ci mancherebbe; se ho fatto intendere il contrario chiedo venia
Scenaro 2: installazione della medesima activation-key su macchine diverse, fisiche oppure VM non fa differenza
La cosa non è fattibile
La doppia installazione con la stessa activation-key non funziona perché viene generato un codice di validazione univoco e quando tenti di riutilizzare la medesima key ti dice che il codice è già stato usato (sempre che il primo utilizzo sia andato a buon fine)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a PC e informatica
