Scaricare file da sito
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mag 2023, 8:43
schumy91 ha scritto:... ho regolarmente acquistato la licenza ...
... io le voglio scaricare per consultarle quando non ho possibilità di connessione ...
Credo questo risolva qualsiasi problema, ne hai il diritto e non le vuoi condividere, quindi, a meno che nei termini d'uso del sito non sia espressamente vietato l'utilizzo di downloader o programmi esterni per scaricare le mappe, puoi farlo senza problemi.
Imposti il programma per scaricare solo il tipo di file che ti serve (png ?), lo lanci e lasci il tutto a rosolare a fuoco lento finche' avra' scaricato tutto quello che ti serve ;-)
9.527 3 6 10
[22] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 mag 2023, 9:44
A quale programma ti stai riferendo?
A me che siano in formato .pdf o .png cambia poco...basta che me le salvo in qualche modo almeno tutti i file relativi allo stesso aeroporto nella stessa cartella.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[23] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 mag 2023, 9:52
Etemenanki ha scritto:Solo come possibile esempio, perche' non conosco quel sito, quindi devi adattarlo alle tue esigenze.
Fai il login (perche' immagino sia per iscritti), poi vai sulla pagina che contiene i link che vuoi scaricare (metti che sia, ad esempio, "https : //navdatapro.aerosoft.com/members/downloads", fai click su alcuni link col tasto destro e scegli "apri in una nuova finestra" per controllare che i link non puntino ad un dominio esterno ma inizino sempre con lo stesso dominio "navdatapro.aerosoft.com" ... i link li vedi sulla barra degli indirizzi del tuo browser, ovviamente (quel link e' inventato, devi vedere quali ti da' il tuo browser).
A quel punto, se sono sempre sullo stesso dominio, controlli di quanti livelli si sposta il browser per darti il file che vuoi (sempre come esempio, se il link nella nuova finestra e' "https : //navdatapro.aerosoft.com/members/downloads/2023/italia/nomefile.ext", sai che devi risalire almeno 4 livelli, quindi per sicurezza nelle opzioni ne imposti 5) ... ma c'e' tutto il manuale d'uso nell'help in linea di winhttrack, meglio che lo leggi perche' le opzioni possibili sono davvero tante, puoi ad esempio dirgli di salvare solo certi tipi di files ignorando tutti gli altri, se i files che ti servono sono tutti pdf, o zip, o doc, li inserisci nel tab filtri delle opzioni, e cosi via, puoi dirgli di scaricare solo un file alla volta ed attendere tot secondi fra uno e l'altro, per non sovraccaricare il sito o evitare che ti escluda dopo pochi files per eccesso di traffico, sono trope per menzionarle tutte qui.
Ma era quello che volevo fare io...solo che come ho detto in qualche messaggio precedente in link non cambia mai.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[24] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mag 2023, 13:12
Mi riferisco a winhttrack, ce ne sono anche altri di programmi, ma io uso quello al momento.
schumy91 ha scritto:in link non cambia mai.
Perche' tu fai tasto destro e salva ... se provi a fare tasto destro e apri immagine in un'altra finestra, cosa succede ? ... si apre l'immagine nella nuova finestra o no ?
9.527 3 6 10
[25] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 mag 2023, 14:49
eh no...se vedi la seconda foto del post numero 20 si vede che non c'è proprio l'opzione per aprire la foto in una nuova finestra.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[26] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utentealev » 18 mag 2023, 14:56
Neppure usando il tasto centrale del mouse (integrato nella rotella)?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[27] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 mag 2023, 15:08
Ho ricontrollato per sicurezza e confermo...neanche cliccando con la rotella!!!
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[28] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mag 2023, 19:29
il tasto destro sarebbe da fare sul link, non direttamente sull'immagine che potrebbe essere protetta da uno script o generata dinamicamente.
Stai usando firefox ? ... se si, puoi fare tasto destro sulla pagina (sul bordo, non sull'immagine) e scegliere analizza sorgente pagina, per vedere se le immagini sono linkate dinamicamente o mascherate da uno script, e c'e' anche un'estensione che si chiama "Absolute Enable Right Click & Copy", che ti permette di riabilitare le funzioni del tasto destro su quelle pagine che te le disabilitano.
Altri browser non li conosco a sufficenza.
9.527 3 6 10
[29] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 mag 2023, 9:19
Allora...fino ad ora avevo usato solo Chrome...ora con Firefox sono riuscito a far uscire l'opzione Analizza Sorgente Pagina ed Apri immagine in nuova scheda (quando l'ho aperta è uscito un link tutto strano... blob:null/cf9f3745-5c74-4932-b0f7-4f51d8821d74).
Mentre sotto riporto il risultato dell'opzione Analizza Sorgente Pagina...io purtroppo non ci capisco proprio niente.
Codice: Seleziona tutto
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NDP Charts</title>
    <script>
        var public_url = 'https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/';
    </script>
    <link rel="icon" href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/images/appicon.ico" type="image/x-icon" />
    <link rel="shortcut icon" href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/images/appicon.ico" type="image/x-icon" />
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/jquery-2.2.2.min.js" onload="window.$ = window.jQuery;"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/jquery-ui.min.js"></script>
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/jquery.mousewheel.min.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/jquery.ui.touch-punch.min.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/QTransform.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/js.cookie.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/pdfjs/build/pdf.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/mustache.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/viewerjs/viewer.min.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/viewerjs/jquery-viewer.min.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/slimScroll/jquery.slimscroll.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/templates.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/airportAutoComplete.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/airportHelper.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/apiClient.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/chartHelper.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/dataHelper.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/flightPlanHelper.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/LambertProjection.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/lidoData.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/chartViewHelper.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/settingsData.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/modules/uiHelper.js"></script>
    <script src="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/js/index.js"></script>
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/w3c/w3.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/ndp-icons/ndp-icons.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/Open_Sans/OpenSans.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/Audiowide/Audiowide.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/assets/viewerjs/viewer.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/loginForm.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/airportItem.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/chartItem.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/flightPlanItem.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/loadingSpinner.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/chartToolbar.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/quickFlightBox.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="https://navdatapro.aerosoft.com/webclient/public/css/UIelements/airportInfoBox.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <style type="text/css" id="dark_mode"></style>
</head>
<body>
    <div id="logonScreen" class="global-container overlay-content">
    </div>
    <div id="mainScreen" class="global-container overlay-content" style="display:none">
        <nav class="w3-sidenav w3-blue">
            <a href="#" class="tablink active" target-screen="catalogue"><i class="ni ni-airport ni-3x"></i></a>
            <a href="#" class="tablink" target-screen="enroute"><i class="ni ni-enroute ni-3x"></i></a>
            <a href="#" class="tablink" target-screen="stack"><i class="ni ni-stack ni-3x"></i></a>
            <a href="#" class="tablink" target-screen="quick-flight"><i class="ni ni-quick-flight ni-3x"></i></a>
            <a href="#" class="tablink" target-screen="favorites"><i class="ni ni-fav ni-3x"></i></a>
            <a href="#" class="tablink" target-screen="settings"><i class="ni ni-settings ni-3x"></i></a>
            <div class="darkMode">
                <span class="darkMode">Dark mode</span>
                <label class="switch">
                    <input type="checkbox" id="darkModeSlider" >
                    <span class="slider round"></span>
                </label>
            </div>
        </nav>
        <div id="airportsScreen" class="w3-main overlay-content">
            <header class="w3-container w3-blue">
                <h2>Airport Charts</h2>
            </header>
            <div class="w3-row content">
                <div class="airportListContainer w3-col" style="width: 300px">
                    <div class="filterBox">
                        <div class="input-group">
                            <i class="input-icon ni ni-search"></i>
                            <input type="text" class="w3-input w3-border w3-round-large" placeholder="Filter airports..." name="airportFilter">
                            <i class="fold-icon ni ni-arrow-left"></i>
                        </div>
                        <div class="unfold-icon">
                            <i class="ni ni-arrow-right"></i>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="listContainer" id="airportListWrapper">
                        <ul class="airportList w3-ul w3-hoverable">
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                <div class="chartListContainer w3-col" style="width: 300px">
                            <input type="text" class="w3-input w3-border w3-round-large" placeholder="Filter charts..." name="chartFilter">
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="listContainer">
                        <ul class="chartList w3-ul w3-hoverable">
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                <div class="chartViewerContainer w3-rest">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="enrouteScreen" class="w3-main overlay-content">
                <h2>Enroute Charts</h2>
            </header>
                            <input type="text" class="w3-input w3-border w3-round-large" placeholder="Filter enroute charts..." name="enrouteChartFilter">
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="stackScreen" class="w3-main overlay-content">
                <h2>Kneeboard</h2>
            </header>
                            <input type="text" class="w3-input w3-border w3-round-large" placeholder="Filter kneeboard..." name="stackChartFilter">
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="quickFlightScreen" class="w3-main overlay-content" style="display:none">
                <h2>Quick Flight</h2>
            </header>
                <div class="airportListContainer w3-col" style="width:300px">
                            <div id="openQuickFlightBoxBtn" class="button"><i class="ni ni-plus ni-inline"></i>Add flight</div>
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                        <ul class="flightPlanList w3-ul w3-hoverable">
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                <div class="chartListContainer w3-col" style="width:300px">
                            <input type="text" class="w3-input w3-border w3-round-large" placeholder="Filter charts..." name="favChartFilter">
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="favoritesScreen" class="w3-main overlay-content" style="display:none">
                <h2>Favorites</h2>
            </header>
                            <input type="text" class="w3-input w3-border w3-round-large" placeholder="Filter favorite airports..." name="favAirportFilter">
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="settingsScreen" class="w3-main overlay-content" style="display:none">
                <h2>Settings</h2>
            </header>
                <div class="w3-rest">
                    <div class="w3-container">
                        <h3>Lists settings</h3>
                        <div id="settings-airport-list-folding" class="settings-item">
                            <input class="w3-check" type="checkbox">
                            <label>Airport list auto folding</label>
                        </div>
                        <div id="settings-chart-list-folding" class="settings-item">
                            <label>Chart list auto folding</label>
                        </div>
                        <div class="settings-item">
                            <button id="getResetListSizeBtn" class="w3-btn w3-blue">Reset lists width</button>
                        </div>
                    </div>
                        <h3>Subscription info</h3>
                            <span id="subscription-days-left"></span>
                        </div>
                            <p style="margin-bottom: 20px;">To activate your mobile app without entering long serial please generate shortcode below.</p>
                            <button id="getShortcodeBtn" class="w3-btn w3-blue" style="margin-bottom: 20px;">Get Code</button>
                            <p id="subscription-shortcode"></p>
                        </div>
                    </div>
                        <h3>App info</h3>
                            <p>Design and coding by <strong>Robert Miroszewski</strong> for <strong>Aerosoft GmbH</strong></p>
                            <p></p>
                            <p id="settings-app-version">Version: </p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="ndpLogo"></div>
        <div class="ndpLogoDark"></div>
    </div>
    <div id="printContainer"></div>
</body>
</html>
Ho aperto in una nuova scheda per 4 volte di fila sempre la stessa immagine ed ho notato che quella tipologia di link strano è cambiato per tutte e 4 le volte.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[30] Re: Scaricare file da sito
Messaggioda Foto Utentealev » 20 mag 2023, 10:33
Non ho competenze da webmaster ma il codice postato si riferisce alla pagina web visitata e, appunto, scritta in HTML
Per sapere (per tentare di sapere) cosa succede quando scarichi un file, dovresti aprire la console debug di firefox (CTRL+Shift+J) e poi vedere cosa appare nel box
Preparati a dover scorrere una grande quantità di codice et similia :cool:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a PC e informatica
