Consiglio su NAS
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 nov 2024, 20:11
Fuori dal mondo ZFS si chiama RAID1 e non dovrebbero esserci problemi (con dischi normali ) a farlo da GUI.
Il file sistem e il RAID sono due cose separate (ma legate), tanto che puoi usare anche un raid HW e il sistema operativo manco sa che esiste !
Comunque ti sconsiglio di farlo tramite controller USB (Lo avrò detto tipo 300 volte :mrgreen: ) per questioni di affidabilità dello stesso !
Il processo di resilvering è estremamente stressante, già non è una passeggiata di salute per i dischi normali figuriamoci per un controller USB.
Hai mai trasferito 500/600 GB (o tera) tramite USB tutti d'un fiato ?
NDR: Se hai meno di questi valori forse è meglio montare un disco singolo sul PC :mrgreen:
Se propio devi usare un (o due) disco(i) USB è meglio usare un Rsync schedulato ogni 24h (o a necessità)
Su uno lavori e l'altro viene usato come backup
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[22] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 8 nov 2024, 23:16
si certo ho capito e condivido (anche in merito alla osservazione sulla velocità scrittura su 4T).
Ma solo a livello teorico BTRFS RAID1 circa uguale a ZFS RAID1 (Raid-Z) / MIRRORING ?
46 1 2 9
[23] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 nov 2024, 14:52
Andrea454545 ha scritto:Ma solo a livello teorico BTRFS RAID1 circa uguale a ZFS RAID1 (Raid-Z) / MIRRORING ?
Il raid e il File sistem sono due cose separate perciò non vedo problemi [21]
Dato che ho ripetuto questa frase perché non ripetere anche l'altra ?
Un sistema RAID (qualsiasi) attravero un controller USB è la ricetta giusta per perdere i dati :ok:
Per essere completi, c'è chi lo fa da anni e non ha mai avuto problemi. Ma anche io non sono mai stato investito da una macchina, non significa che posso attraversare il provinciale senza guardare
Spesso il RAID1 (standard) viene chiamato "mirror" (Proprio perché i due dischi sono una copia l'uno dell'altro)
Nel momento che entri nel "mondo ZFS" (Non Standard RAID) le nomenclature cambiano e vanno rispettate siccome usano un approccio "loro".
Possiamo però approssimarle (per semplificarne la comprensione) allo standard così:
ZFS STANDARD RAID
STRIPE = JBOD/Disco singolo o più dischi in un unico volume (niente falut tollerance)
MIRROR = RAID1
RAIDZ (1) = RAID5
RAIDZ2 = RAIDZ6
STRIPE + MIRROR = RAID10
Perciò un mirror ZFS può essere approssimato ad un RAID1 (N-1 dischi di tolleranza)
Puoi usare anche il BTRFS oggettivamente non c'è problema, ma la domanda è la stessa che si fa per "ZFS"
Quali vantaggi ricerchi rispetto ad un EXT4 ?
Inoltre tutti questi FS "complessi" hanno un carico aggiuntivo computazionale che se non preso in considerazione ne degrada le performance (CoW, dedup, ecc)
Dopo questo post basta però altrimenti vengo li e ti tiro un raid sulla testa :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[24] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 9 nov 2024, 22:55
Grazie!!! Tutto chiarissimo :ok:
46 1 2 9
[25] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 10 nov 2024, 19:03
Una domanda ancora, il backup dal NAS su altro disco si deve fare sulla stessa macchina in cui gira il NAS o meglio farlo da un'altra ? (in questo secondo caso però si deve passare perforza attraverso la LAN)
46 1 2 9
[26] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 nov 2024, 19:14
Se le due macchine sono collegate ad una rete puoi avviare il processo da una qualsiasi delle due macchine :ok: (poi bisogna vedere le condizioni SO/Software/Rete ecc)
Dichiamo che per avere una sicurezza del 100% di non perdere i dati, meglio eseguirli verso un'altra macchina magari non nello stesso locale o vs il cloud. (o eventualmente su disco scollegabile)
Immagina un fulmine che ti colpisce casa, ti brucia tutti e due le macchine che fai ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[27] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 nov 2024, 19:17
Vale la regola di backup 3-2-1:
3 copie dei file tuoi file (1 in uso e 2 di backup)
2 supporti diversi
1 copia offsite
e come si dice.. il miglior backup è quello che non serve mai, il peggiore è quello che non hai quando serve :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[28] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 12 nov 2024, 9:43
angus ha scritto:2 supporti diversi
Siccome ho visto variazioni di questa regola, secondo te:
2 Supporti diversi equivale
2 Dischi RAID1
o
2 Dischi di pool separate (eventualemente RAID, ecc)
Foto UtenteAndrea454545 per applicare questa regola basta Rsync con i tuoi due dischi ed un terzo disco esterno.......
Niente RAID :twisted:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[29] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 nov 2024, 22:14
ThEnGi ha scritto:2 Supporti diversi equivale
il l'ho sempre interpretata (e vista) proprio come 2 TIPOLOGIE di supporto diverse,
HDD/SSD/USB/NAS/DVD/Tape/Cloud/altrosupporto.
IMHO due (o più) dischi in raid non fanno 2 (o più) supporti diversi... anche perché, come ben si sa, il raid non è un backup.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[30] Re: Consiglio su NAS
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 nov 2024, 12:46
angus ha scritto:IMHO due (o più) dischi in raid non fanno 2 (o più) supporti diversi... anche perché, come ben si sa, il raid non è un backup.
La vedo anche io così, ma ultimamente vedo che il backup si fa semplicemente una pool diversa (dedicata) spesso con valore di ridondanza diverso.
ES tutto HDD. Principale RAID6 + Backup Mirror (stesso rack) + Off Site (Azure, AWS o sede gemella, ecc)
C'è da dire che perdere 3 dischi su due pool diverse deve essere proprio sfiga.
Bei tempi quando facevo il "giro nastri" :mrgreen:
Pourparler:
Nella situazione di OP, Disco principale USB di lavoro singolo + backup (1/24H) via Rsync su disco singolo USB + backup (parziale) su cloud.
La ritieni una soluzione fruibile in "sicurezza" ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
