Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 17 gen 2011, 15:21
Gira che ti rigira, il client che gestisce meglio l'IMAP sembra essere Thunderbird... tra l'altro sto porvando il Thunderbird Portable che si installa direttamente sulla chiavetta senza intaccare il PC, con l'IMAP è comodissimo... Outlook Express fa un sacco di casini con l'IMAP!!!
Se qualcuno sa, se e come configurare Thunderbird per memorizzare la rubrica su un server FTP sarebbe il massimo... si eviterebbe di perderla ad eventuali crash della chiavetta.
145 1 3 5
[32] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utentephylum » 17 gen 2011, 19:05
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[33] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 gen 2011, 19:52
giorgiodavid ha scritto:Se qualcuno sa, se e come configurare Thunderbird per memorizzare la rubrica su un server FTP sarebbe il massimo... si eviterebbe di perderla ad eventuali crash della chiavetta.
post [5]
ciao
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[34] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 17 gen 2011, 19:57
A si, è vero... marò... so cotto! ?%
Appena mi rinfresco la mente cerco di capire come usare i componenti aggiuntivi, sperando che siano anche per il Portable.
145 1 3 5
[35] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 18 gen 2011, 12:06
Ho provato la sincronizzazione della rubrica su FTP... pare funzionare! Meraviglioso...
Ho avuto un problema perco col cestino... dopo aver installato Thunderbird ho modifica il percosro portandolo da Trash a Cestino, ed ora mi crea una cartella Cestino all'interno di una cartella Posta in arrivo nonostante esista già una cartella Posta in arrivo ed un Cestino... putroppo non si può tornare indietro: Trash non esiste. Ovviamente questo non centra nulla con la rubrica... sto parlando di altro.
145 1 3 5
[36] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 gen 2011, 12:16
La struttura delle directory IMAP "standard" (In, Out, Draft, Sent, Trash) dipende dal tuo provider.
il client che usi invece ha una sua gerarchia delle directory (ed è configurabile)
Se le due cose non corrispondono è classico ritrovarsi con queste incongruenze.
Per la cronaca (visto che mi pare di ricordare che usi Aruba) il tuo provider mette le dir (sbagliando) in questo modo:
+ In box
-- Draft
-- Sent
-- Trash
Mentre Thunderbird, probabilmente si aspetta una cosa (più logica) tipo questa:
- In box
- Draft
- Sent
- Trash
ciao
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[37] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 18 gen 2011, 12:20
Si, ti ricordi bene, infatti penso sia proprio questo a creare problemi, solo che dopo averlo installato non avevo questo problema, ma dopo aver fatto questo cambio per capire come funzionava, non sono più potuto tornare indietro #-o
Mi toccherà reinstallare Bird...
145 1 3 5
[38] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 26 gen 2011, 13:40
E' possibile remotizzare su FTP anche le cartelle locali, in modo da creare una sorta di IMAP delle cartelle locali, senza occupare il server IMAP?? Quindi un backup online delle cartelle locali su FTP?
Qualche componente aggiuntivo tipo quello della rubrica magari...
145 1 3 5
[39] Re: Posta elettronica: POP, IMAP oppure altro?
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 gen 2011, 14:27
non sono al corrente di add-on specifici per fare quello che chiedi, ma puoi sempre controllare
https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/
In ogni caso puoi farlo agilmente con uno qualsiasi dei tanti strumenti di sincronizzazione remota di "cartelle" per Windows o qualche programma di backup riciclato allo scopo.
Personalmente non ne uso, quindi non saprei consigliartene uno, ma una ricerca con google scommetto che ti darà decine di risultati.
WinSCP, SyncBack, cobian, puresync, ... ecc
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
Torna a PC e informatica
