elimina doppi nomi
Linguaggi e sistemi
[31] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 7 lug 2012, 9:45
http://depositfiles.com/files/pkkn64pv2
credo sia abbastanza maturo...
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[32] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 lug 2012, 16:46
è possibile far si che per esempio mi fa vedere 3 rossi mario perché ce ne sono 3 dovrebbe farmene vedere due solo cioè uno in meno in modo che poi quando vado a spuntare tutti i nomi uno non me lo cancella
14 1 2 6
[33] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 7 lug 2012, 16:55
ma ti riferisci alla scrematura tra i presenti e usciti oppure a quella tra usciti e usciti?
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[34] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 lug 2012, 22:13
tra usciti e usciti
14 1 2 6
[35] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 8 lug 2012, 12:55
guarda se noti bene, ti accorgerai che un nominativo "originale" lo lascia sempre, non cancella tutt i nomi. infatti nella lista che ti esce, mario rossi è ripetuto 3 volte ma 2 hanno riga uguale (riga 17)...al massimo posso inventarmi un algoritmo per evitare doppioni...
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[36] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 8 lug 2012, 23:04
scusa non ci avevo fatto caso...bene adesso il codice va adattato come detto nel post alla prima pagina del 20 giu 2012, 18:08
14 1 2 6
[37] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 9 lug 2012, 18:48
benissimo per ti avverto...da quando premi il tasto a quando hai il risultato passerà tanto tempo perché i cicli sono lunghissimi....quindi ti sembrerà che si blocca ma in realtà sta lavorando...appena pronto lo metto.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[38] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 11 lug 2012, 9:49
http://depositfiles.com/files/d4n1lj93x
ora è completo...fai qualche prova...ma ti avverto...le righe da confrontare sono tantissime (21600 nel foglio usciti) e quindi il programma frullerà per un bel po....quando per esempio confronti uscuti con usciti, pensa che sono circa 470.000.000 di confronti....
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[39] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 13 lug 2012, 14:44
sul PC che sto usando adesso sembra funzionare ma sul PC del lavoro mi da errore e mi evidenzia "trim"...qui ho excel 2003 e a lavoro o 2002 o 2000 puo essere quello? se si come posso risolvere..non posso installare aggiornamenti sul PC di lavoro.
14 1 2 6
[40] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 13 lug 2012, 16:06
trim è una funzione di visual basic ma no so se su excel 2003 c'è una versione di visual basic che non supporta trim....comunque serve per "pulire" le stringhe eliminando gli spazi vuoti prima della prima lettera e dopo l'ultima lettera..quindi se sei sicurissimo di aver scritto i nomi bene ..cioè "esposito gennaro" e no " esposito gennaro " con tutti quegli spazi, allora togli la scritta "trim( )" cioè sia la parola trim sia la parentesi aperta e sia la sua corrispondente chiusa....
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
Torna a PC e informatica
