Che Distro Linux usate (e perché)?
Linguaggi e sistemi
[41] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 set 2011, 13:36
Anche mia nipote a 4 anni riusciva ad usare windows.
Allora lo ammetti che è un buon sistema operativo?
Se lo puoi usare a partire da 4 anni, aumenti il bacino di utenza. :lol:
5.336 6 10 12
[42] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 1 set 2011, 13:50
perché, facile significa buono? da quando?
Mi occupo anche di informatica, assistenza e a malincuore ho venduto diverse licenze di window per ovvi motivi, ma ho anche alcuni clienti, rari, che usano Linux. Uno di questi ha un server Linux a cui faccio manutenzione dal 2005. Se non fosse per qualche ventola da cambiare ogni tot anni non mi chiamerebbero mai. Mi chiamano solo perché sono l'unico in zona che può metterci mano, è difficile per gli altri operatori del settore. Secondo la vostra logica difficile quindi scadente. Dipende solo dai punti di vista, dal mio, anche se per le sue qualità non mi fa guadagnare, non s'impianta a meno che non gli togli la corrente o si spacca qualcosa, è ottimo, anzi l'unico che sono disposto ad usare.
Mentre con windows...festa grande, ogni due per tre hanno problemi di ogni genere, ovviamente software.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[43] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 set 2011, 13:55
Me lo domandavo già da qualche post fa.... uno così in gamba come te, che tra le altre cose, non ama lodarsi troppo, perché perde tempo a scrivere in un forum in cui non viene recepita la reale necessità di formattare tutti i PC con OS Win?
Mah! :-k
"Citando un collega di forum...."
5.336 6 10 12
[44] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 set 2011, 14:01
dursino ha scritto:
DonJ ha scritto:Foto Utentedursino, il sondaggio puoi crearlo solo quando crei un nuovo topic!
<OFF-TOPIC>
Quell'immagine proviene dal tentativo di aprire un nuovo argomento
</OFF-TOPIC>
In effetti gli utenti semplicemente registrati non avevano la possibilità di creare sondaggi.
Ora ho aggiunto tale possibilità anche per loro.
Quindi, Foto Utentedursino, se vuoi aprire un sondaggio in u topic nuovo ora puoi farlo.
Oppure se vuoi che sia su questo topic, scrivimi qui come deve essere che modifico io il tuo messaggio di apertura per inserirlo
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[45] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 set 2011, 14:01
Utdis1 ha scritto:E' un atteggiamento tipico di quelli che proprio ad usare Linux non ci riescono e di conseguenza, per non sentirsi sminuiti lo devono ridurre a passatemo per perditempo.
Il tuo e' invece l'atteggiamento tipico di chi usandolo, cerca di sminuire chi non ci riesce. :D
Ti assicuro che non mi sento per nulla sminuito dal non "usare" Linux, e ci ho messo pure impegno nel cercare di farlo nel corso di svariati decenni, ma quello che e' sicuro e' che mi ha fatto perdere tanto, tanto tempo, molto probabilmente la causa della mia "incapacità" deriva dall'essere un idraulico e non un progettista :(
Utdis1 ha scritto:Anche mia nipote a 4 anni riusciva ad usare windows.
Lei si che se ne intende di sistemi operativi, falle i complimenti da parte mia :ok:
[46] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 1 set 2011, 14:47
Edit RenzoDF Non quotere tutto, grazie
RenzoDF ha scritto: ...
Voi con i gradi avete cominciato a definire perditempo quelli che usano Linux, non Io.
Io non mi permetto di giudicare gli altri per le scelte che fanno, a meno che Questi non si permettano di dare giudizi sul sottoscritto.
Una semplice legge della Fisica, ad ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria.
Cominciate a rispettare tutti e non solo chi vi pare a Voi.
Ivan_Iamoni ha scritto:...
Scusami ma non ho capito, che intendi?
Comunque non volevo tirare fouri le lodi, hai cominciato Tu con le licence costose e mi sono adeguato.
Se non usi Linux e poco lo conosci, perché pretendi di giudicare quelli che "ci perdono tempo"?
Ti senti "obbligato" per i Tuoi "gradi" ? A proposito, come te li sei guadagnati?
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[47] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 set 2011, 14:53
Com molta modestia :mrgreen: mi sembra strano che non li abbia anche tu.
Proporrò ad Foto Utenteadmin una promozione.
hai cominciato Tu
Non è vero hai cominciato tu! E se non la smetti lo dico a Mamma! :lol:
Foto UtenteRenzoDF, hai cominciato tu "con i gradi" a dire che è un perditempo, confessa!
Io ho solo fatto lo sbruffone con licenze da centiania di milioni.
5.336 6 10 12
[48] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2011, 15:06
Utdis1 ha scritto:Io non mi permetto di giudicare gli altri per le scelte che fanno, a meno che Questi non si permettano di dare giudizi sul sottoscritto.
Non mi pare di aver espresso giudizi su di te oppure su come pensi (che è la stessa cosa), eppure hai sentenziato che
Utdis1 ha scritto:La definiziane che hai dato di Unix, è un po' superficiale.
Mah :roll: :roll:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[49] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 1 set 2011, 15:09
edit admin: citazione integrale cancellata, inutile come al solito
Ivan_Iamoni ha scritto:[..]
Si, abbastanza infantile. Dopotutto mi sono adeguato a voi.
Come per la sbruffonaggine.
In effetti è molto meglio la truppa.
Chi sa fa chi non sà insegna.
Ultima modifica di Foto UtenteUtdis1 il 1 set 2011, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[50] Re: Che Distro Linux usate (e perché)?
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 1 set 2011, 15:13
Mah :roll: :roll:
Ah no?
e questo cosa significa?
Utdis1 ha scritto:Linux sarebbe Unix portato su PC da Linus Torvalds e si può dire che Unix sia il più professionale, anzi solo per professionisti.
Secondo me, anche questa è una definizione piuttosto stiracchiata.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
