cronos80 ha scritto:[..]
Forse dovresti rivedere la tua teoria.
Non intendevo "pericolosi", ma semplicemente riducono MTBF dell HD.
p.s. come una gomma da cancellare, più la usi, più si avvicina alla fine.
Paolino,
fairyvilje
cronos80 ha scritto:Da quello che dici sembra che il ripristino non sia andato benissimo. A questo punto riparti da zero:
1. Fai un bel backup dei dati che devi recuperare
2. Esegui da capo il ripristino. Nel caso in cui la procedura ti chiedesse di eliminare tutti i dati dalla partizione di destinazione dici di si (serve per ripulire l'hd dalla vecchia installazione)
3. Installa il minimo indispensabile, disattiva gli aggiornamenti automatici e prova il PC per qualche giorno.
4. Se il PC va bene attiva gli aggiornamenti automatici (personalmente non lo faccio perché secondo me sono più i problemi che portano di quelli che risolvono) e prova il PC per qualche giorno.
5. Continua di questo passo installando i programmi fino a che non vai a regime.
In questo modo se il problema è stato dato ad un ripristino andato male non dovresti riscontrare problemi. Se rilevi problemi prima del punto 4 è possibile che l'immagine di ripristino sia corrotta, quindi devi procedere con una clean install. Se i problemi li rilevi dopo dipende dall'ultima cosa che hai installato.
PS.: il service host (Svchost.exe) è un servizio di windows che serve a gestire le connessioni di rete e non.
Elettrico91 ha scritto:e se dovessi ritrovarmi di nuovo con quasi 200 aggiornamenti da fare?? Che faccio?
Elettrico91 ha scritto:preferisco usarlo fino a sfasciarlo e dopo averne acquistato uno nuovo lo uso come cavia.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
